CAN Message mittels XNet senden/empfangen
21.03.2016, 09:42
Franz94 Offline
Labview 2015
2015
Hallo!
Ich möchte berechnete (Kraft)-Werte über den CAN (mittels NI-XNet) übertragen. Dazu habe ich mir ein example VI mit einer neuen Datenbank angelegt. (siehe Anhang) Zum Testen habe ich als Signaleingang ein Sinusförmiges Signal anliegen. Beim Empfangsgerät erhalte ich komischerweise jedoch keinen Sinus, sondern nur '9872,00'. (Die LED's bei den C-Modulen blinken --> irgendwas wird übertragen Wink ) Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im Vorraus.
Franz
PS: mein erstes projekt mit CAN Big Grin
0.0 .zip  CAN_test.zip (Größe: 26,6 KB / Downloads: 303)
21.03.2016, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2016 11:50 von GerdW.)
RE: CAN Message mittels XNet senden/empfangen
Hallo Franzi,
du hast doch eingestellt, dass nur SinglePoints übertragen werden sollen...
Und der CoercionDot scheint dich auch nicht zu stören!
21.03.2016, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2016 13:41 von Franz94.)
Franz94 Offline
Labview 2015
2015
Hallo GerdW!
mein example im vorherigen post war eine alte version, sorry dafür Guru1
anbei hab ich jetzt die aktuellste version - wie du siehst ist da kein CoercionDot mehr zu sehen, jedoch die selbe problematik (empfange immer nur 9872)
habe eine output session (MOD1) und eine input session (MOD2) [siehe anhang] erstellt und mit meiner Datenbank verbunden.
mfg
Franz
21.03.2016, 13:46
Im ersten Screenshot sehe ich, dass 1 Double-Wert auf ein Array aufgebohrt und dann gesendet wird. Ich kann nicht erkennen, ob sich dieser Wert wirklich ändert oder nicht.
21.03.2016, 13:56
Franz94 Offline
Labview 2015
2015
Hallo!
Der double Wert ändert sich mit der Drehzahl der Rolle (so solls auch sein Top1) - siehe anhang...
Franz
21.03.2016, 19:35
Franz94 Offline
Labview 2015
2015
Hallo!
hab das problem gelöst - die bitanzahl in der database war zu gering und deshalb war er nicht in der lage die werte anzuzeigen --> bitanzahl erhöht und jetzt läufts Top1
  CancaseXL mit Labview senden/empfangen 8 byte Botschaft luna 7 6.348 05.07.2021 16:47
Letzter Beitrag: luna
  Multiplexing mit XNET und CAN TBK 1 4.352 27.04.2017 08:15
  UDP Daten empfangen - Initialiserung und Beenden der Applikation Tobiii 4 6.148 11.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: Tobiii
  "Timeout" bei NI-XNET FRAME INPUT STREAM andrepf 4 6.374 06.04.2016 10:12
Letzter Beitrag: andrepf
  CAN Loopbackmode mit NI-XNET andrepf 12 14.552 03.02.2016 16:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Befehle einzeln Senden/Empfangen TCP/IP DeBa 9 12.358 11.11.2014 12:55
