Versionsnummer der Installer zeigen lassen
01.06.2016, 14:29
galilio Offline
2015
ich habe eine installer erstellt, nun möchte ich die Versionsnummer der Installer zeigen lassen.
Es geht darum, dass die Versionsnummer der SW in der User Interface zu zeigen.
Wie geht das?
Eine zweite Frage:
Ich habe der Installer jeweils auf normalen PC und Laptop installiert.
Die SW funktioniert einwandfrei.
Das GUI "User interface" auf dem Laptop sieht ziemlich verzerrt aus.
Wie kann ich bei Erstellung der exe bzw. der Intstaller so was vermeiden?
Danke in voraus
01.06.2016, 17:30
RE: Versionsnummer der Installer zeigen lassen
Hallo galilio,
erste Frage: es gibt die Funktion "FileVersionInfo.vi" unter vi.lib/platform/FileVersionInfo.llb.
zweite Frage: Schalte die Skalierung des FP in deinem GUI-VI ab. Das macht nur Probleme, wenn sich die Bildschirmauflösung ändert.
02.06.2016, 08:02
galilio Offline
2015
(01.06.2016 17:30 )GerdW schrieb:  zweite Frage: Schalte die Skalierung des FP in deinem GUI-VI ab. Das macht nur Probleme, wenn sich die Bildschirmauflösung ändert.
Hallo GerdW,
es ist aber ausgeschaltet und trotzdem ist die GUI-Interface ziemlich verzerrt.
Die Verzerrung ist deutlich zu sehen nur auf dem Laptop, da es die Bildschirmauflösung anders ist.
Die Verzerrung trifft auch die ausgeworfene Message "User Message"
02.06.2016, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2016 08:30 von GerdW.)
Hallo galilio,
wie sieht denn die "Verzerrung" aus? Hast du Screenshots?
Welche "User Message" soll das sein? (Etwa ein ExpressVI?)
Um welche Bildschirmauflösungen handelt es sich?
02.06.2016, 09:09
galilio Offline
2015
(02.06.2016 08:29 )GerdW schrieb:  Hallo galilio,
Hi Gerd,
ich habe mehrere Sreenshots erstellt.
Seh bitte Anhang
Es handelt sich um eine Display Message to user.
PC Bildschirmauflösung: 1680X1050
Laptop Bildschirmauflösung: 1920X1080
02.06.2016, 09:14
Hallo galilio,
Zitat:ich habe mehrere Sreenshots erstellt. Seh bitte Anhang
Wo?
02.06.2016, 09:16
galilio Offline
2015
Sorry,
jetzt aber
02.06.2016, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2016 09:20 von GerdW.)
Hallo galilio,
da ist doch nichts "verzerrt"! Nur die Schriftgröße/-font unterscheidet sich…
Google doch einfach mal nach "schriftgröße exe labview" und du findest Dinge wie dies oder das
03.06.2016, 07:11
galilio Offline
2015
Hallo Zusammen,
ich habe eine Application bei denen ich eine Konfigurationsdatei (ini File) verwende.
diese konfigdatei wird beim starten der Software gelesen und neue geschrieben.
Für diese Application habe ich einen Installer erstellt.
Da die Application in "C:\Program Files (x86)\MyApplication" installiert wird braucht der Endbenutzer Admin
rechte auf diese Ordner sonst bekommt eine Fehlermeldung mit dem Nummer "8" (Fehlende Berechtigung....).
Meine Frage: Wie kann ich diese Berechtigungshindernis auf Labview Seite umgehen?
Wie kann ich dieses Admin rechte auf die "ini Datei" gewährleisten.
Ausblick:
Wenn ich die admin rechte auf diese Ordner dann funktioniert das ganze ohne Problem.
Eine andere Möglichkeit: der Endbenutzer muss jedes mal bei starten der Application als Administrator loslegen
sonst geht es nicht.
03.06.2016, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2016 12:04 von GerdW.)
Hallo galilio,
Zitat:ich habe eine Application bei denen ich eine Konfigurationsdatei (ini File) verwende. diese konfigdatei wird beim starten der Software gelesen und neue geschrieben.
So weit, so gut…
Zitat:Für diese Application habe ich einen Installer erstellt.
Das macht man üblicherweise so…
Zitat:Da die Application in "C:\Program Files (x86)\MyApplication" installiert wird braucht der Endbenutzer Admin
Und hier beginnen die Probleme…
Zitat:Meine Frage: Wie kann ich diese Berechtigungshindernis auf Labview Seite umgehen?
Am besten überhaupt nicht!
Lies dir doch einfach mal im MSDN durch, welche Vorgaben Microsoft für Anwendungsprogrammier macht!
Eine davon lautet: (Normale) Benutzer dürfen/sollten nicht im %programfiles%-Ordner Dateien schreiben/ändern!
Dafür hat jeder User-Account seinen eigenen %localappdata%-Ordner. Oder hat Zugriff auf den %public%-Ordner!
Dort gehören Dateien hin, die der User (oder deine EXE mit User-Rechten) ändern können soll!
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.279 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 8.295 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 7.880 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 10.282 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 9.979 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 7.233 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
