![Akzeptierte Lösung](images/answer.gif)
Hallo Armel,
man kann in LabView EXE - Dateien und Setup Dateien erstellen.
Deine VI sind in einem Projekt.
Dann musst Du eine EXE erzeugen. Dazu wählst Du im Projekt Build-Spezifikation -> neu -> Anwendung
Nach dem Du alles eingestellt und die EXE Datei erzeugt hast kommt der nächste Punkt.
Du erstellst ein Installationsprogramm im Projekt Build-Spezifikation -> neu -> Installationsprogramm
Hier must Du prüfen ob die NI-VISA xx.x - Runtime markiert ist.
Wenn die Installationssoftware erstellt ist, alles auf den Rechner kopieren und die Setup.exe starten.
Dann sollte alles funktionieren.
Freddy
