Bronkhorst Bibliotek nicht in labview Runtime richtig laden
25.10.2016, 16:48
Atlaspremier Offline
2017
2015
Hallo LV Freunden,
ich habe ein Problem und hoffe dass ich hier die Lösung finden werde. In Bezug auf meine Praktikum sollte ich eine Gasdosierstation bauen.Ich habe die Implementierung mit Bronkorst(hersteller von massendurchflussregler/-messer) VIs.Musste ich die Treiber zum bedienen des Gerät programmieren. Die Implementierung läuft super mit labview voll version aber wenn ich das System in Betrieb mit dem.exe datei auf labview Runtime geht nicht.Es scheint als ob die .exe datei die Bibliotek von bronkhorst nicht findet nicht lädt.Ich glaube die erste Option ist die richtige, weil beim Erstellen des .exe datei in "Build spezifikation" lädt er die Bibliotek. Der Fehler muss wo anders liegen.
Über eine Rückmeldung freue ich mich sehr Big Grin
PS:Anbei erhalten Sie die Fehlermeldung.Bei Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Beste Grüße
Armel
25.10.2016, 17:09
RE: Bronkhorst Bibliotek nicht in labview Runtime richtig laden
Sieht so aus, als ob auf deinem Zielsystem die VISA-Runtime Engine fehlt.
25.10.2016, 17:30
2017
2015
Danke Jens für die schnelle Rückmedlung
Sollte ich was noch installieren?
PS: Auf das Zielsystem (also PC) ist Labview voll version nicht installiert
Armel
25.10.2016, 19:50
Auf dem Zielrechner brauchst du auch die passende LabVIEW Run-Time Engine. Deinem Screenshot zu urteilen nach hast du das aber schon.
Am einfachsten ist es, mit LabVIEW einen Installer zu erstellen. Du kannst dort die notwendigen Komponenten auswählen und hinzufügen.
26.10.2016, 07:31
2017
2015
Hallo Jens,
ich habe die beiden letzen Sätze nicht richtig verstanden Big Grin.
Und Wie kann ich das machen (Am einfachsten ist es, mit LabVIEW einen Installer zu erstellen. Du kannst dort die notwendigen Komponenten auswählen und hinzufügen.) ?
Armel
26.10.2016, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2016 11:24 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Armel,
man kann in LabView EXE - Dateien und Setup Dateien erstellen.
Deine VI sind in einem Projekt.
Dann musst Du eine EXE erzeugen. Dazu wählst Du im Projekt Build-Spezifikation -> neu -> Anwendung
Nach dem Du alles eingestellt und die EXE Datei erzeugt hast kommt der nächste Punkt.
Du erstellst ein Installationsprogramm im Projekt Build-Spezifikation -> neu -> Installationsprogramm
Hier must Du prüfen ob die NI-VISA xx.x - Runtime markiert ist.
Wenn die Installationssoftware erstellt ist, alles auf den Rechner kopieren und die Setup.exe starten.
Dann sollte alles funktionieren.
Freddy
27.10.2016, 07:59
2017
2015
Hallo Freddy,
super es hat funktionkiert. DankeYahoo
Armel
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 3.397 07.06.2021 19:45
  LabVIEW stürzt mit Stackoverflow ab (laden von vi) feecs 6 5.132 09.09.2016 13:47
Bug LabVIEW Runtime verlangsamt PC-Start ElBartscho 4 5.850 12.11.2015 13:07
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  Suche das LabView 2013 Runtime Installationspacket auf cd Mrindfleisch 2 3.982 15.01.2015 10:12
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Source Code Control in LabVIEW Runtime RosJon 0 3.413 19.09.2014 08:13
Letzter Beitrag: RosJon
  Windows7 - LabView-Hilfe geht nicht richtig Ludwig Maier 2 3.493 01.08.2013 12:04
