8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben
17.11.2016, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2016 07:46 von GerdW.)
RE: 8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben
Hallo UF,
Zitat:Das mit dem Autoindexing war mir neu, wieder was gelernt. Bin bisher immer ohne ausgekommen, aber das ist def. hilfreich.
In 7 Jahren keine einzige Schleife mit aktiver Autoindizierung? Echt? Hmm
Das mit den kostenlosen Grundlagenkursen zu LabVIEW scheinst du jedenfalls nicht mitgemacht zu haben…
Zitat:was würde man machen, wenn es wirklich drauf ankommt, parallel die Daten weiterzugeben? Spielt jetzt hier keine Rolle, nur so generell?
Dann gibt man das ganze Array "parallel" (d.h. im Ganzen) weiter…
Zitat:Nur des Verständnisses wegen noch: Warum kann man ein Cluster aus 3 Werten (x, y1,y2) dem "Schieberegister-Array" hinzufügen, bei 4 Werten (und mehr) streikt die Darstellung?
Auch hier der Verweis auf die LabVIEW-Hilfe!
Lies dir einfach mal die Kontexthilfe zum XY-Graph durch, da steht sehr genau, welche Datentypen dieser Graph akzeptiert! (Wieder so ein Grundlagen-Ding, welches du anscheinend nicht kennst…)
17.11.2016, 07:48
(16.11.2016 21:27 )UFPhC schrieb:  Hallo Jens,
Danke nochmal! Das mit dem Autoindexing war mir neu, wieder was gelernt. Bin bisher immer ohne ausgekommen, aber das ist def. hilfreich. (Der Schritt läuft ja dann seriell ab, was würde man machen, wenn es wirklich drauf ankommt, parallel die Daten weiterzugeben? Spielt jetzt hier keine Rolle, nur so generell?)
Dann musst du alles parallel progammieren, aber wer will das schon? Wirklich parallel wird es eh nicht ablaufen, und die Skalierbarkeit verliert man auch...
(16.11.2016 21:27 )UFPhC schrieb:  Nur des Verständnisses wegen noch: Warum kann man ein Cluster aus 3 Werten (x, y1,y2) dem "Schieberegister-Array" hinzufügen, bei 4 Werten (und mehr) streikt die Darstellung? (vgl. das korrigierte VI von mir hochgeladen)
Weil das Datenformat vom XY-Graph nicht unterstützt wird. Offiziell wird nicht einmal das Format mit 2 y-Werten unterstützt, so wie du es verwendest. Da bist du wohl über einen kleinen Fehler in LabVIEW gestolpert (es geht etwas, obwohl es so nicht gedacht war).
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 6.808 07.12.2018 01:48
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 56.715 20.01.2016 10:13
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.148 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Feste Werte in x,y-Graph apollo 7 7.438 04.03.2014 22:56
Letzter Beitrag: apollo
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 20.139 13.12.2013 11:33
  Skalierung X Achse - Historie löschen Lyrone 1 3.984 24.11.2013 18:33
