Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden
16.11.2016, 18:17
sara2211 Offline
RE: Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung!
Ein Problem bleibt: die Rektionszeit ist plötzlich richtig langsam geworden. Wisst ihr auf die Schnelle woran das liegen könnte? Ansonsten ist das wohl morgen auf meiner Agenda Construction
16.11.2016, 18:42
Hallo sara,
Zitat:Ein Problem bleibt: die Rektionszeit ist plötzlich richtig langsam geworden.
Bestand das Problem schon vorher, wenn es jetzt "bleibt"?
Oder ist es mit der letzten Veränderung hinzugekommen?
Zitat:Wisst ihr auf die Schnelle woran das liegen könnte?
Du hast irgendwas programmiert, was wir nicht kennen.
Ich denke, das Problem hängt mit deinem VI zusammen… Big Grin
17.11.2016, 08:04
(16.11.2016 18:17 )sara2211 schrieb:  Vielen lieben Dank für eure Unterstützung!
Vielleicht, weil deine Hauptschleife ungebremst läuft, und die in jedem Durchlauf jetzt viele PropertyNodes setzt? Jedes Setzen einer PropertyNode erzwingt nämlich einen Wechsel in den UI-Thread und ein Update des Frontpanel...
17.11.2016, 08:41
sara2211 Offline
Hallo Jens und GerdW,
Witzigerweise ist die Laufzeit heute morgen viel besser - manchmal sollte man einfach den Laptop runterfahren, der hatte gestern Abend wohl keine Lust mehr Hopper
Habe mir noch die CPU Auslastung angesehen und durch eine Wartezeit in der Hauptschleife die Auslastung um ein vielfaches verringert.
Jetzt kümmere ich mich noch um die Anmerkungen von GerdW und beschäftige mich mit dem Thema Clluster / Schleifen. Werde dazu bestimmt einige Beiträge zu rate ziehen, da gibt es ja einige hier.
Vielen Dank für eure Hife!
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.572 19.11.2019 13:47
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.209 18.11.2016 08:59
  Main Frontpanel ausblenden Pythagoras 9 9.590 21.03.2016 19:17
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.402 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  LabVIEW Oberfläche erstellen leobi 2 3.886 27.03.2015 08:52
  VIs aus Main VI starten Chris88 6 4.925 09.10.2014 11:39
