Ich habe das Problem, dass beim ausführen von VI´s der Mauszeiger dauerhaft anzeigt, dass ich was anklicken könnte (Also nicht im "Pfeilmodus" sondern im "Zeigefinger-Hand-modus", ich hoffe ihr versteht was ich meine ). Da man so aber nicht am Mauszeiger erkennen kann, was man anklicken kann, würde ich das gerne ändern... Hat jemand eine Idee woher das Problem kommen könnte ?
(Das Problem liegt in meiner Student Edition vor)
Liebe Grüße Phinn
07.03.2017, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2017 12:37 von GerdW.)
Zitat:Hat jemand eine Idee woher das Problem kommen könnte ?
Der Zeigefinger ist das Standardmaussymbol bei einem in Ausführung befindlichen VI…
Zitat:Ich habe das Problem, dass beim ausführen von VI´s der Mauszeiger dauerhaft anzeigt, dass ich was anklicken könnte
Wieso ist das ein Problem?
Du kannst doch überall auf dem Frontpanel was anklicken!?
Zitat:Da man so aber nicht am Mauszeiger erkennen kann, was man anklicken kann, würde ich das gerne ändern...
Wieso erkennt man keine Buttons etc. auf deinem Frontpanel?
In der "Dialog & UI"-Funktionspalette findest du Funktionen, mit denen du den Mauszeiger beeinflussen kannst!
Zumindest bei LV2011 bekommt man noch den Zeigefinger. Bei LV2014 bekommt man stattdessen den Pfeil.
Lösung: deine VIs auf eine moderne LabVIEW-Version upgraden!
Ja, das stimmt zwar, aber ich habe buttons erstellt die (farblich) möglichst gut in den Hintergrund integriert sein sollen, z.B. ist nur ein gelbes Fragezeichen auf weißem Hintergrund zu sehen. Damit man einfach eine bessere Übersicht über das Frontpanel hat, wäre es stylistisch einfach schöner. Für die Funktion ist das aber nicht zwingend nötig.
Zitat: Lösung: deine VIs auf eine moderne LabVIEW-Version upgraden!
Das geht leider nicht, da ich für dieses VI nur die Version benutzen kann :/
Zitat:In der "Dialog & UI"-Funktionspalette findest du Funktionen, mit denen du den Mauszeiger beeinflussen kannst!
Dann werde ich mir das mal genauer angucken, die Maus-Funktionen hatte ich gar nicht gesehen
Schon mal vielen Dank!
Edit: Mit der "Dialog & UI"-Funktionspalette (und einer Ereignisstruktur) klappt es! Vielen Dank
Dann erstelle Buttons mit Hover-Funktionalität.
Eigentlich gibt es das nur bei den System-Control-Buttons, und da kannst du nicht die Bilder austauschen, aber es schwirren genügend "angepasste" Controls im Netz rum, z.B. hier oder hier.
Zitat:Dann erstelle Buttons mit Hover-Funktionalität.
Wenn ich das richtig verstehe, würde sich dann der Button, aber nicht die Maus ändern, richtig? Denn wenn das der Fall ist, wäre ich mit der Lösung nicht ganz zu frieden, da man zwar die Buttons besser erkennt, ich es mit einer sich verändernden Maus aber schöner finde. Aber das wäre ja dann auch Geschmackssache
(07.03.2017 13:41 )Phinn schrieb: Wenn ich das richtig verstehe, würde sich dann der Button, aber nicht die Maus ändern, richtig? Denn wenn das der Fall ist, wäre ich mit der Lösung nicht ganz zu frieden, da man zwar die Buttons besser erkennt, ich es mit einer sich verändernden Maus aber schöner finde. Aber das wäre ja dann auch Geschmackssache
Das hast du richtig verstanden. Aber wenn du es anders willst, das ist zum Glück mit Hilfe der Event-Struktur und 2 Events genauso schnell erledigt:
