Plotlegende in den Griff bekommen
08.03.2017, 16:38
mez15 Offline
2015 SP1
Hallo Zusammen,
ich habe einen XY-Graph in einem Fensterbereich laufen, welches auf "Element auf Fensterbereich anpassen" gestellt ist. Die Plotlegende befindet sich neben dem Graphen. Falls ich jetzt in meiner Konfiguration der Plots einen Namen angebe, der dann zur Folge hat dass die Legende breiter wird als vorher, dann schiebt sich die Plotlegende über den Graphen. Am besten dazu die Bilder anschauen:
Gibt es eine Möglichkeit das ganze elegant zu lösen? Das schaut beim User nach einem Bug im Programm aus.
08.03.2017, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2017 17:32 von jg.)
RE: Plotlegende in den Griff bekommen
Die einfachste Möglichkeit: "Autosize Plot Legend" deaktivieren.
Damit ändert sich die Breite der Plotlegende nicht mehr.
Kleiner Nachteil: Wenn ein Plotname dann zu lang ist, dann wird die Darstellung abgeschnitten.
09.03.2017, 09:21
mez15 Offline
2015 SP1
Danke für den Tipp, ich habe das jetzt umgestellt. Wirklich zufriedenstellend ist das Ganze jedoch nicht... das bin ich von LabView gar nicht gewohnt..
09.03.2017, 09:50
Die Reihenfolge selber erledigen:
09.03.2017, 13:37
mez15 Offline
2015 SP1
Ich danke dir recht herzlich!
So funktioniert es! Guru1Guru1Guru1
  XY Graph Plotlegende simcum 2 4.161 11.03.2021 20:47
Letzter Beitrag: simcum
  Leere Felder in Plotlegende Zimmer 2 4.240 08.04.2019 08:20
Letzter Beitrag: Zimmer
  Plots in Plotlegende deaktivieren J_uri 11 16.223 31.01.2018 11:59
  Plotlegende Laufzeit-Kontextmenü anpassen. Hubert R. 7 7.571 10.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plotlegende zur Seite aufziehen B033el 5 6.870 03.05.2013 10:45
  Problem mit der Speicherung der Plotlegende Infraschall 6 6.798 11.11.2011 19:25
Letzter Beitrag: Infraschall
