' schrieb:mit dem "wavform Max min.vi" gelöst habe bekomme ich nur zwei nachkommastellen, oder?
Ändern mit
Anzeige--> rechte Maustaste --> Eigenschaften
Bei den Formateinstellungen muß man unterscheiden zwischen dem Zahlenformat selbst, also I16, double oder ext, und dem Format der Anzeige, z.B wissenschaftlich mit 2 Nachkommastellen. Wenn Du erst mal letzteres einstellst, kann es Dir nicht wie jetzt passieren, daß kleine Werte als Null angezeigt werden.
Du solltest, wenn Du schon mit express-vi und dynamischen Signalen arbeitest, diese möglichst durchgängig beibehalten und nicht dauernd hin- und her konvertieren. Dynamische Signale kann man auch direkt addieren, allerdings müssen dann dt und Samplezahl übereinstimmen, was jetzt nicht der Fall ist.
