True / False Schleife um bestehende Sequenzen drumrum
06.12.2006, 15:39
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
heute ist Frage-Tag, sorry für die Vielzahl an Fragen, aber es sammelt sich so an.
Ich habe das Problem dass ich um ein relativ komplexes Sequenz-Gebilde, das fertig verkabelt ist ,eine True/False Struktur drumrum zimmern muss.
Der einzige Weg den ich dazu kenne ist:
die komplette alte Struktur in die neue reinziehen, was natürlich eine sehr üble Folge hat.....
meine komplette nach aussen laufende Verkableung ist futsch.
Gibts es eine Möglichkeit um eine bestehende Sequenz eine True/False Struktur rum zu ziehen ohne die Verkabelung komplett neu machen zu dürfen ?
bin über jede Idee froh.
gruss
fidel
06.12.2006, 16:01
Kvasir Offline
10
Einfach die Case Struktur um die bestehende herum aufziehen.
Sollte sie dann im falschen Case landen einfach mit rechter Maustaste auf die Case Struktur und "make this case true/false case" anklicken.
06.12.2006, 16:03
Lanos Offline
7.1.1
wenn ich mich recht entsinne, kannst Du die Case-Schleife ohne Probleme um deine bestehenden VIs rumziehen. Du musst nur für die false-Schleife neue Anschlüsse anbringen oder use default if unwired anklicken.
Probier es doch einfach aus, Du kannst die Schritte ja wieder rückgängig machen, oder noch besser unter einem anderen Namen abspeichern und damit rumdoktorn.
Lanos
Take it easy!
06.12.2006, 16:19
fidel Offline
ui, ich ziehe alles zurück.
danke part X
gruss
fidel
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.031 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.679 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 11.094 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.405 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 4.209 08.09.2015 10:15
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.121 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
