Timing Einstellung DAQ-assistent
26.02.2019, 12:33
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Moin Leute,
ich bin ziemlich neu mit Labview und dem ganzen.
Folgendes, ich habe hier Module zum Strom(9246) Spannung(9225) und Temperatur(9210) messen und alle sollten eig. in der While-schleifen Zeit(veränderbar) den aktuellen Wert ausgeben nur das klappt nicht so wirklich.
Bin dann zu den Timing Einstellungen gegangen und hab da bisschen versucht.
Ich verstehe auch nicht die Erklärung/Hilfe von NI und wenn ich was eingebe kommen Fehler oder die Zeiten stimmen hinten und vorne nicht.
Also wie gesagt die Module sollen den aktuell gemessenen Wert nach x Sekunden ausgeben, wobei die While-schleife die Zeit vor gibt.
Also wenn ihr da eine Hilfestellung oder Tipp habt wäre ich dankbar.
Bachatero18
26.02.2019, 13:19
RE: Timing Einstellung DAQ-assistent
Hi bachatero,
was hast du denn bisher probiert? Und wo genau tauchen welche Fehler auf?
26.02.2019, 13:33
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Erstmal danke für die Antwort.
Also die Schleife läuft gerade auf 250ms und dazu habe ich im Modul bei den Timing Einstellung diese vorgenommen und dann bekomme ich diesen Fehler. (Angaben im Bild)
26.02.2019, 13:36
Hallo bachatero,
es gibt zwei Möglichkeiten, um Samples "zeit-koordiniert" von DAQmx zu lesen:
1. Man nimmt eine Schleife und gibt hier ein Schleifentiming vor. Dann holt man Werte per Einzelwertabfrage.
2. Man nimmt eine Schleife OHNE ein Schleifentiming vorzugeben. Dann stellt man "kontinuierliche" Messung und eine Samplerate bei DAQmx ein, und fragt dann eine genau definierte Sampleanzahl bei DAQmxRead ab. Das Produkt aus Samplerate und Sampleanzahl ergibt dann die Iterationszeit.
Leider hast du 1 und 2 miteinander vermischt - und bekommst eine entsprechende Fehlermeldung…
26.02.2019, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2019 14:11 von bachatero18.)
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Ok das schon mal gut.Danke
Also hab ich das richtig verstanden entweder nehme ich meine Messschleifenzeit raus und gebe dann meine Daten wie eben schon bei Timing Einstellungen ein oder ich lasse die die Schleifenzeit drin und gebe was genau bei den Einstellungen des DAQ-Assis ein ?
Ich würde es gerne mit der Einzelabfrage machen deshalb Frag ich
26.02.2019, 14:57
Hallo bachatero,
Zitat:Ich würde es gerne mit der Einzelabfrage machen deshalb Frag ich
Wenn du "Einzelwertabfrage" (single sample on demand) machen willst, musst du genau das im DAQAssi auswählen!
Wobei ich nicht verstehe, warum du das willst…
26.02.2019, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2019 15:22 von bachatero18.)
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
was wäre denn falsch daran das mit Einzelwertabfrage zu machen?
Wo denn da genau ich finde nur Erfassungsmodus 1 Wert auf Anforderung und den darf ich nicht auswählen ich kann nur Kontinuierlich oder Endlich an wählen.
Ich hab mal ein vereinfachtes Programm mit angehängt, so läuft er halt auf 1sek immer durch wobei ich auch nicht ganz verstehe wieso weshalb
18.0 .vi  vereinfachung.vi (Größe: 149,04 KB / Downloads: 181)
Lightbulb Windows 11 Timing Philipp_Kant 3 2.461 13.11.2024 14:03
Letzter Beitrag: Philipp_Kant
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.655 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Timing-Probleme Joachim 1 3.381 20.08.2015 09:07
  Timing Problem Nattdis 0 2.833 05.02.2015 14:56
Letzter Beitrag: Nattdis
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.807 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
Question Modelleisenbahn-Timing-Probleme "Chris" 5 6.297 18.03.2014 15:46
