COM Port RS485 Kommunikation
11.05.2020, 11:20
Mistered Offline
18
RE: COM Port RS485 Kommunikation
Stimmt. Ich arbeite über Anydesk auf dem Rechner mit dem Vi und die Programme werden über eine Cloud mit meinem Rechner synchronisiert. Die war noch nich soweit und jetzt ist ein Kollege draussen der dort weiter macht. Ich häng das dann später hier an wenns fertig ist.
Danke für Deine Geduld
18.0 .vi  test_rotronik-1.vi (Größe: 24,44 KB / Downloads: 269)
12.05.2020, 15:17
Mistered Offline
18
so, da bin ich wieder. Habe jetzt den letzten Versuch angehängt und dann auch noch das grössere Programm, worin ich das eingebaut habe. Läuft jetzt, macht was es soll, frisst aber Rechnerleistung.
Vielen Dank
Ed
18.0 .vi  OxyMeteo_1.vi (Größe: 112,9 KB / Downloads: 270)
18.0 .vi  test_rotronik-1.vi (Größe: 22,92 KB / Downloads: 270)
12.05.2020, 15:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2020 15:31 von GerdW.)
Hallo Ed,
noch eine kleine Verbesserung:
Die Case-Struktur kann auch Strings am Selector verarbeiten, muss man also nicht erst nach Zahl umwandeln…
Zitat:äuft jetzt, macht was es soll, frisst aber Rechnerleistung.
Die CPU-Last kann man wegen der Unmengen fehlender subVIs nicht beurteilen…
Zitat:Habe jetzt den letzten Versuch angehängt und dann auch noch das grössere Programm, worin ich das eingebaut habe.
"rotronik" wird in "oxymeteo" nirgends aufgerufen…
Für das UI würde ich entweder Tabellen oder Listboxen verwenden, um die ganzen Messwerte auch "hübsch formatiert" anzuzeigen.
12.05.2020, 16:50
Mistered Offline
18
Ja, das mit dem string an Case war mir eigentlich bekannt, aber ist irgendwie durchgerutscht. War ja hauptsächlich zum Verbindung testen. Das fertige SubVi, was dann daraus geworden ist, hab ich angehängt. Kann man eigentlich alle verwendeten subVis, ctl und dergleichen automatisch sammeln? Ich hab zwar ein Projekt, habe dort aber nur die Pfade. Oder wie speichert man ein VI inkl aller Unterprogramme? Werd mich mal nach Listboxen umsehen, aber im Moment ist die Funktion erstmal wichtiger. Design folgt dann...
18.0 .vi  Rotronic(SubVI).vi (Größe: 35,84 KB / Downloads: 276)
12.05.2020, 17:01
Hallo Ed,
"normalerweise" legt man für ein Projekt einen eigenen Ordner an, in dem dann alle Dateien des Projekts landen, evtl. sortiert in diversen Unterordnern. Das kann man dann ganz einfach per ZIP zusammenpacken und versenden.
Ansonsten:
- Build erstellen -> ZIP package erstellen
- Build erstellen -> Source Distribution erstellen
12.05.2020, 18:08
Mistered Offline
18
Das ist dann die "Abschlussarbeit". Das meiste liegt ja auch in einem Verzeichnis, aber wenn man von anderen Projekten oder aus Beispielen was übernimmt wird das gern vernachlässigt. Ich hab das im Kurs auch mit einem Alias-Verzeichnis gelernt, aber eben nicht gleich am Anfang gemacht. Manche Grafikprogramme haben so eine Sammelfunktion, und da dachte ich, vielleicht auch Labview.
Nun gut, dann bis zum nächsten Mal
12.05.2020, 19:29
Hallo Ed,
Zitat:Manche Grafikprogramme haben so eine Sammelfunktion, und da dachte ich, vielleicht auch Labview.
Was hat LabVIEW mit Grafikprogrammen zu tun? Big Grin
13.05.2020, 05:55
Mistered Offline
18
schön, dass ich Dir auch mal was erklären kannSmile. Zwar nicht aus Entwicklersicht, da ich, wie Du sicher schon bemerkt hast, keiner bin, aber dafür aus Anwendersicht. In die Labviewdatei werden externe Dateien eingebunden, wie z.B. subvi's, ctl und dergleichen ohne die das Programm dann nicht lauffähig ist. Genauso wird in Grafik/Layoutprogrammen wie InDesign, Xpress, Scribus oder was auch immer verfahren, dort sind z.B. Fonts, Bilder, Tabellen oder anderes nicht oder nur auf Wunsch mit in der Arbeitsdatei abgelegt. Will man nun Seine Arbeit komplett sichern oder weitergeben, müssen diese externen Dateien verfügbar sein. (Nicht wie in meinem Anhang dann mit lauter ? belegt). Dazu gibt es dann die Funktion "für Ausgabe sammeln", die alle Links zusammen mit der Arbeitsdatei in ein Verzeichnis legt. Das Programm nutzt dann bei öffnen der Datei die im gleichen Verzeichnis liegenden Daten ohne nachzufragen. Alternativ kann man Bilder und Schriften auch in die Datei einbinden, was das Handling aber deutlich erschwert.
So etwas habe ich mir halt auch bei LabView gewünscht, vielleicht auch nur nicht gefunden. Daher meine Frage. Wäre praktisch, wenn man sich z.B. Subvi Bibliotheken anlegt, die man immer wieder verwendet. Dann könnte man am Ende alles zusammenfassen oder weitergeben. In SubVis von Drittanbietern sind ja auch wieder vis eingebunden, also muss es doch irgendwie gehen. Ich weiss nur nicht wie.
Schönen Gruß
Ed
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 4.995 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.918 18.07.2016 13:54
  Serielle Kommunikation NuDAM USB->RS485-DAQ trestann 8 9.839 22.11.2013 10:45
  Serielle Schnittstelle (RS485) bleibt manchmal "hängen" gottfried 7 11.719 31.05.2013 09:56
Letzter Beitrag: gottfried
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.829 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
  RS232 RS485 Konverter schrotti 18 25.314 03.07.2012 21:35
Letzter Beitrag: schrotti
