Schleife stoppen in subVI
07.09.2020, 12:55
illy777 Offline
2020
RE: Schleife stoppen in subVI
Hey GerdW,
erstmal danke dass du so hilfsbereit bist Smile
nun die 0,00025 ist der Wert den mir die Messkarte rausgibt, wenn ich den Motor in Betriebszustand habe, deshalb habe ich diesen Wert einfach mal 1000 multipliziert
an den VIs hat sich nicht viel verändert, einmal weil ich nicht wusste wie ich das mit der Queue implementieren soll und ja mit dem Fehler wusste ich auch nicht genau was ich machen soll :/
ich persönlich scheitere gerade auch an an ner anderen Stelle schon wieder xd das ist mir langsam zu viel, ich muss das in 2 Wochen fertig haben...
20.0 .vi  Main.vi (Größe: 185,61 KB / Downloads: 147)
20.0 .vi  Spannungsplot.vi (Größe: 50,48 KB / Downloads: 145)
07.09.2020, 13:20
Hallo illy,
dein subVI könnte man aufräumen und vereinfachen:
(Das Lesen der Queue und Verarbeiten der Daten gehört in ein subVI - wie oben schon beschrieben…)
Zitat:nun die 0,00025 ist der Wert den mir die Messkarte rausgibt, wenn ich den Motor in Betriebszustand habe, deshalb habe ich diesen Wert einfach mal 1000 multipliziert
250µV (Volt?) sind doch knapp am Rauschen: musst du wirklich so kleine Werte überwachen?
Zitat:mit dem Fehler wusste ich auch nicht genau was ich machen soll
Welcher Fehler? Wie äußert sich der Fehler?
Wo sieht man den Fehler in deinen VIs?
07.09.2020, 13:51
illy777 Offline
2020
also wir schätzen nun, dass die Messkarte kaputt ist, weil es eigentlich nicht das ausgeben sollte.
ich meinte, dass was du mir empfohlen hast um das Problem mit meiner Sequenzidee zu lösen.. das hatte ich nicht wirklich geschnallt
07.09.2020, 14:07
illy777 Offline
2020
(07.09.2020 13:51 )illy777 schrieb:  also wir schätzen nun, dass die Messkarte kaputt ist, weil es eigentlich nicht das ausgeben sollte.
ich habs nun, der Fehler ist, dass ich Strom mess, die Zange aber Spannung rausgibt :,D
07.09.2020, 18:07
Hallo illy,
Zitat:ich habs nun, der Fehler ist, dass ich Strom mess, die Zange aber Spannung rausgibt :,D
Ein DAQ-Gerät mit AIs, die nur Spannungen messen können, kann eben keinen Strom messen…
Big Grin
Hier mal eine vereinfachte Version deiner VIs:
Jeder durch einen Rahmen markierte Teil gehört in ein eigenes VI, der Rahmen rechts oben gehört ins Main-VI…
07.09.2020, 21:10
illy777 Offline
2020
(07.09.2020 18:07 )GerdW schrieb:  Hallo illy,
Big Grin
Ok, ich probiers morgen aus, super danke! das Ding ist, ich muss auch die 3. Spannung auch berechnen, kann ich das einfach so machen wie in meiner vorheriger Version? Weil ich merke das laggt ganz schön bei 15 sec
08.09.2020, 07:05
Hallo illy,
Zitat:ich muss auch die 3. Spannung auch berechnen, kann ich das einfach so machen wie in meiner vorheriger Version? Weil ich merke das laggt ganz schön bei 15 sec
Das "laggt", weil du ja unbedingt die kompletten Messdaten in 3 riesigen Arrays/Waveforms sammeln willst - was (wie schon erwähnt) Blödsinn ist - insbesondere bei einer Samplerate von 50kHz!
Wenn du diese Datensammelei erstmal aus deinem Programm rausschmeißt, wird es auch sehr performant sein…
08.09.2020, 09:05
illy777 Offline
2020
Big Grin
Hey GerdW du bist ein Gott!
das Prinzip von Dataflow funzt Big Grin
allerdings das mit der Queue hab ich nicht hingekriegt, es kommt die Fehlermeldung falsche Eingangsparameter.. Zumal wie gesagt, ich muss aus den Signalen eine der Spannungen und einen der Ströme messe
MfG
08.09.2020, 09:16
Hallo illy,
Zitat:allerdings das mit der Queue hab ich nicht hingekriegt, es kommt die Fehlermeldung falsche Eingangsparameter.. Zumal wie gesagt, ich muss aus den Signalen eine der Spannungen und einen der Ströme messe
VI(s) anhängen - heute bitte nach LV2017 konvertiert! (File -> Save for previous)
08.09.2020, 11:55
Beitrag #20
illy777 Offline
2020
Hallo GerdW,
also seit heute morgen hat sich echt nicht viel gebessert, ich kriegs nicht hin, dass die Messung Synchron läuft Big Grin
Dass in den VI die Graphen dran gehängt werden, ist ein MUSS, es muss nämlich eine Lifeanzeige geben und ich muss alle Daten über die gesamte Messzeit herausnehmen und auswerten können.
ich habe die VIS konvertiert, ich danke dir für deine Hilfe!
mfg
17.0 .vi  Main.vi (Größe: 2,93 MB / Downloads: 141)
17.0 .vi  Spannungsplot.vi (Größe: 38,48 KB / Downloads: 133)
17.0 .vi  Grenzstromsignal.vi (Größe: 25,41 KB / Downloads: 140)
17.0 .vi  Stromplot.vi (Größe: 41,25 KB / Downloads: 142)
  While Schleife stoppen itz_me 4 6.093 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 11.256 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.569 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 6.143 08.03.2016 12:07
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 5.088 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  while-Schleife mit Referenz stoppen Pral 5 5.941 11.12.2014 22:17
