Xml Datei auslesen
04.06.2021, 16:50
luna Offline
2020
Xml Datei auslesen
hallo zusammen
ich will gern die Daten aus eine XML Datei auslesen.
aber leider klappt irgendwie nicht.
kann mir bitte jemand helfe!
Anbei Xml Datei und vi
0.0 .zip  Neuer Ordner.zip (Größe: 24,63 KB / Downloads: 171)
04.06.2021, 18:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2021 18:22 von GerdW.)
RE: Xml Datei auslesen
Hallo Luna,
mit etwas Debugging hättest du das auch selbst sehen können:
Deine FOR-Loop verwendet autoindizierende Eingangstunnel. Dummerweise erhält einer der beiden Tunnel ein leeres Array, weshalb die Loop überhaupt nicht iteriert…
Dann wird die Dokument-Referenz geschlossen, bevor du das XML (fertig) geparst hast: eine klassische Race-Condition…
Wenn man diese beiden Fehler behebt, dann kann dein VI dein Test.XML lesen!
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 5.602 06.07.2016 15:44
  Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl Andy1982 76 62.825 26.01.2015 20:25
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.537 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 20.864 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.735 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.172 27.04.2010 19:23
