LabVIEW Queues
12.12.2023, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2023 13:28 von Schrankwand.)
Schrankwand Offline
22
LabVIEW Queues
Hallo Allerseits,
Ich stehe im moment kurz vor der Abgabe meiner Bachelorarbeit und verstehe nicht wieso meine Queues nicht funktionieren.
Selbiges Vi wie im Anhang ohne Queues Funktioniert ohne Probleme. User Inputs die ich via Events verarbeite nimmt er auch nicht mehr an.
Ich hoffe einer von euch kann mir meinen Doofen Fehler aufzeigen. Oder eine alternative zu Queues.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
22.3 .vi  Freies_TG-Freies_TG-IO-Ohne-Arbeitspunkt.vi (Größe: 125,25 KB / Downloads: 310)
12.12.2023, 17:58
RE: LabVIEW Queues
Hi Chris,
kannst du dein VI konvertieren für LV2021 (oder gleich LV2019)?
(Und dann auch dein Profil anpassen, wenn du jetzt LV2022+ verwendest…)
13.12.2023, 13:53
MScz Online
2019,2020
RE: LabVIEW Queues
Hallo Chris,
das Problem bei deinen Qeues sind folgende:
Sie werden nicht richtig erzeugt, mit "Obtain Qeue" müssen die Qeues erzeugt werden. Schau dir dazu bitte die Grundlagen an.
Dann versuchst du aus einer Qeue zu lesen, die leer ist und auch so überhaupt nicht vorhanden. Aus einem Buch, was nicht vorhanden ist, kann man ja auch nicht lesen.
Gleiches Spiel beim schreiben in die Qeue, diese Qeue gibt es auch nicht. In ein Buch, was nicht existiert kann man halt auch nicht schreiben.
Wo für die hier Qeues verwenden möchtest ist mir auch absolut nicht klar, wie so vieles in deinem Programm.
Gruß Max
14.12.2023, 13:41
Schrankwand Offline
22
RE: LabVIEW Queues
vielen dank für eure schnellen Rückmeldungen. Habe meine Probleme jetzt ohne Queues gelöst.
Mir ist bewusst das der Code nicht ganz Optimal oder auch nur Sauber zusammen gestrickt ist.
Grüße Chris
  Bool Werte über Queues maxil 52 25.850 12.07.2019 14:00
  Queues? flizzer82 14 31.055 23.05.2017 19:58
  Queues VI übergreifend verwenden mdu 12 17.171 14.03.2015 15:34
  Queues mit FGVs in Polymorphen VI Andre_A 7 7.550 17.05.2014 07:39
Letzter Beitrag: cb
  If Schleife und queues Danjo 4 7.366 27.05.2013 15:14
  Dynamisch Queues erstellen Kiesch 9 11.559 24.06.2012 21:46
Letzter Beitrag: Kiesch
