Speicherung der Excel-File von LV aus mit Schreibschutz
11.01.2007, 17:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2007 17:07 von Baumann.)
Baumann Offline
7.1
ich habe folgendes Problem:
ich schreibe Messdaten von LabVIEW in ein Musterlayout-Excelfile, kopiere diese, benenne diese dann mit Datum und Uhrzeit um und speichere diese in den Zielordner. Nun würde ich gerne die Datei schreibgeschützt speichern, damit die Messwerte nachträglich nicht verändert werden können. Deshalb wäre eine schreibgeschützte Speicherung mit einem Zufallspasswort am Besten.
Kann ich von LabVIEW aus bei der Dateispeicherung den Schreibschutz mit zufälligem Passwort aktivieren?
Vielen Dank und Gruß
Stefan
P.S.: Benutze LV 7.1
17.01.2007, 13:16
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
Hallo Baumann,
das Problem hatte ich wie folgt gelöst:
nach dem Speichern der Daten hängst du noch eine Methode für deine Worksheet (siehe Bild unten).
Ich hoffe, dass ich helfen konnte...
bis dann
  LabVIEW Zeitformat in .dat File in Excel einlesen Rouven Beermann 5 11.872 28.05.2018 15:02
Letzter Beitrag: TpunktN
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.971 03.05.2018 09:31
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.679 01.08.2016 20:51
  Excel- Save to File bnymn 2 5.036 22.12.2014 16:12
  einzelne Zellen aus Excel-File auslesen mit ActiveX? purzelinchen 6 12.536 22.04.2012 20:22
  Speicherung in Tabellenkalkulationsdatei Milb3 3 4.112 02.03.2012 19:24
Letzter Beitrag: Milb3
