Datenerfassen über RS232
07.01.2007, 00:30
Anfänger Offline
8
Bin verzweifelt auf der Suche nach einem Tutorial
wo möglichst ausführlich beschrieben wird, wie man
eine Kommunikation zwischen LabVIEW’8, PC und
der angeschlossenen Hardware herstellt bzw. Messdaten
aus der angeschlossenen Hardware erfasst...
ich habe keine Ahnung in LabVIEW’8, und ich schicke kontinuierlich Daten von einem Sensor(12 Bit Auflösung) + Stopp-Bit und Anfang-Bit mit einem Mikrokontroller über RS232 zur PC, diese Daten will ich mit LabVIEW’8 erfassen und graphisch darstellen.
wie es mir scheint haben noch viele andere Anfänger wie ich
große Schwierigkeiten damit Messdaten zu erfassen..
Daher würde ich mich freuen, wenn ihr mir Auskunft geben
würdet, ob und wo man solche Tutorials findet??
besten Dank im Voraus,
der Anfänger.
07.01.2007, 08:11
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo zusammen,
der Anfänger.
schau dir mal mein Beispiel an. Das sollte das abdecken, was du machen willst - sofern das Format deiner Daten immer gleich ist (was aber bei RS232-Übertragung normalerweise der Fall ist ...)
13.01.2007, 16:30
Anfänger Offline
8
' schrieb:schau dir mal mein Beispiel an. Das sollte das abdecken, was du machen willst - sofern das Format deiner Daten immer gleich ist (was aber bei RS232-Übertragung normalerweise der Fall ist ...)
hallo Zusammen,
ich hab fast Null Ahnung mit LabVIEW .
ich habe eine AVR µC programmiert, der erfasst Daten von einem Sensor 12-Bit Auflösung.
d.h. Werte von 0 bis 4095 und schickt die zur RS232.
Jetzt will ich diese werte empfangen und aufs PC Graphisch Darstellen und zwar mit LabVIEW 8.0, die Datenübertragung muss durch RS232 geschehen.
Ich hab ein Beispiel gefunden (von dem Benutzer I2dx)
Sonstige .zip  RS232Demo_1_.LV71_Forum.zip (Größe: 34,92 KB / Downloads: 308)
, aber um damit zu arbeiten brauche ich der Treiber: NI VISA(4.0)
Und um die Daten richtig zu empfangen, muss ich das Parsing an meinem String anpassen.
Ich weiß aber nicht was der Treiber: NI VISA(4.0) und was Parsing bedeutet.
Kann mir vielleicht jemand Dabei helfen, es ist dringend.
Danke im Voraus
Anfänger
13.01.2007, 18:52
lynx Offline
7.1
VISA ist eine universelle Treiberschicht, die die Kommunikation zu verschiedenen Bussystemen abstrahiert.
Was du brauchst, sind folgende Dateien:
NI-VISA 4.0 ist hier zu bekommen (Anmelden bzw. vorher Profil erstellen, steht aber auf der Seite)
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearc...62571BF005AD11E
Zusätzlich empfehle ich die Installation von NI-Serial:
(hier zu bekommen)
Diese beiden Treiber ermöglichen die Kommunikation mit RS232-Geräten.
Zum Parsen der Messdaten: Kannst Du vielleicht ein Beispiel liefern, wie das Format der Daten aussieht, ohne dieses kann ich dir nicht helfen.Wink
Prozess Parsen: Hier aus einem String, der von dem Controller kommt, die Messdaten auslesen und nach einer festgelegten Regel in ein anderes Datenformat umwandeln
gruß
Lynx
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 10.796 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 7.619 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 40.244 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 15.687 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 39.014 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.949 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
