Main-VI aus eine Sub-VI aufrufen
21.03.2007, 09:22
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
Hallo LV-Freunde,
wie könnte ich aus einem Sub-VI (Ende) der Main-VI aufrufen (Wieder ausführen)?
habt ihr eine Idee?
Danke im Vorraus
Achiles77
21.03.2007, 09:26
' schrieb:Hallo LV-Freunde,
habt ihr eine Idee?
Danke im Vorraus
Achiles77
Ich habe immer gedacht Main soll immer laufen, bis das komplette Programm beendet wird. Deshalb heisst es ja auch Main.
Gruß, Eugen
21.03.2007, 10:04
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
' schrieb:Ich habe immer gedacht Main soll immer laufen, bis das komplette Programm beendet wird. Deshalb heisst es ja auch Main.
Gruß, Eugen
Hast du recht, aber mein Sub-VI war mal ein Main. Nachdem ich eine Registerkarte eingefügt habe ist er Sub-VI geworden.
Anbei habe ich ein Bild eingefügt.
21.03.2007, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2007 10:09 von eg.)
Da kann ich mir vorstellen dass es 99% CPU frisst.:DSofort eine Wartezeit in die While-Schleife einfügen.
Eugen
P.S. zum Programmaufbau könnte man sich mehr gedanken machen. Was ist dann bei dir das Main.vi jetzt, als das alte zum SubVI geworden ist?
22.03.2007, 11:04
Ja, die eigentliche Antwort wäre "Run VI" über VI-Server. Oder man könnte eventuell das VI auch ganz normal im BD aufrufen. Ich denke bei dir ist was mit dem Programmaufbau (Struktur) nicht ok.
Eugen
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.418 18.11.2016 08:59
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 10.550 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Main Frontpanel ausblenden Pythagoras 9 10.229 21.03.2016 19:17
  VIs aus Main VI starten Chris88 6 5.307 09.10.2014 11:39
  Eigenschaftsknoten aus SubVi in Main Vi übernehmen Mel 2 4.687 24.05.2013 11:59
Letzter Beitrag: Mel
  Richtige Syntax in der Main für den Verbindungsaufbau zur Seriellen Schnittstelle Atilla 8 7.985 18.03.2013 10:11
Letzter Beitrag: Atilla
