11.04.2007, 21:50
n00b
8.00, 7.1
12**
Kein Platz im Blockdiagramm
Hallo!
Bin mir nicht sicher ob das daher gehört aber wüsste nicht wo sonst...
Ich hab ein DIO mit 96 Pins, davon sollen 48 vom Frontpanel aus einzeln gesteuert werden können.
Das ganze ist für nicht sehr erfahrene Benutzer gedacht, daher wird am Frontpanel ein 50poliger Stecker gezeichnet, dessen Pins als
LED- Controls ausgeführt sind. Der Benutzer muss dann nur die Pins die er setzten will am Frontpanel anklicken.
Dadurch hab ich aber 48 solche LED-Symbole im Blockdiagramm und das braucht viel Platz und wird sehr unübersichtlich!!!
Kann man das irgendwie in ein SubVI geben oder so, aber so dass die Frontpanelelemente trotzdem im Hauptfrontpanel bleiben oder so was?
Oder kann ma die zusammenfassen? ( Die Symbole mein ich... dass ma arrays machen kann is e klar..*g*)
Danke mal im vorraus,,
mfg n00b
11.04.2007, 21:59
eg
Komisch, dass dein Thema "Kein Platz im Blockdiagramm" heisst und nicht "Kein Platz auf dem Frontpanel".
Aber zu deiner Frage:
Also 50 Pins würde ich noch alle zusammen darstellen, aber wenn es mal mehr werden, würde ich fünf Fenster machen, die je 10 Pins haben und im Hauptfrontpanel so ne Zoom-Funktion realisieren.
Eugen
12.04.2007, 06:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2007 06:42 von Achim.)
Achim
ich glaube eg hat das missverstanden...du hast 50 boolesche Elemente im BD, richtig?
Vorschlag: Pack deine 50 LED in ein Cluster, das hat dann nur ein Element im BD...und die Verarbeitung (d.h. das "aufdröseln" des Clusters für die HW kannst du dann mit "Cluster to Array" z.B. in nem SubVI mit ner FOR-Schleife machen!
Gruss
Achim
12.04.2007, 19:13
nur um sicherzugehen, ich hoffe, du zeigst deine Blockdiagramm-Elemente nicht als Icon an?! Abschaltbar über die LV-Optionen. Siehe hierzu diesen Beitrag von Markus
20.04.2007, 13:54
n00b
8.00, 7.1
12**
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
[attachment=32661:cluster.gif]
Genau das war gemeint!
Genau das was im Bild is will ich auch!
Aber wie kriegt ma das? Ich scheiter daran diesen Cluster zu erzeugen..
mfg n00b
20.04.2007, 14:02
Achim
Hier...
cluster.vi (Größe: 7,2 KB / Downloads: 278)
Ein Cluster ist ganz einfach zu erstellen...Palette "Array, Matrix & Cluster"...Cluster auswählen und auf dem Frontpanel platzieren...beliebige Controls einfügen...mit rechtsklick auf den Cluster-Rand kann man ein Reorder durchführen...mit den Clustertools kann man dann die Daten manipulieren etc.
Gruss
Achim
22.04.2007, 20:49
n00b
8.00, 7.1
12**
Dankeschön!
Man sollte nicht immer nur im Blockdiagramm suchen sondern auch die möglichkeiten des FP nie unterschätzen
mfg n00b
