Externe Datei öffnen
09.05.2007, 13:13
kaloy Offline
Grüße!
Für mein Programm muss ich eine Audio-Datei starten (über LabVIEW geht nicht - Wiedergabequalität zu schlecht).
Ich wollt fragen, ob ein VI eine externe Datei (mp3/wav) öffnen kann und falls ja, wie geht das!?
Danke für eure Hilfe!
Martin
09.05.2007, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2007 14:04 von Achim.)
du kannst ein externes Programm mit dem VI "System Exec.vi" starten: Functions >> Connectivity >> Libraries & Executables...
...dem kannst du als Parameter die zu spielende Datei mitgeben...es gibt auch die Möglichkeit, über ActiveX z.B. den MediaPlayer auf dem FP einzubinden...such danach mal hier im Forum!
Gruss
Achim
09.05.2007, 14:15
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Wo wir grad beim Thema System Exec sind:
Muß ich eigentlich irgendwas beim erzeugen der Application beachten, wenn ich das "System Exec.vi" benutze - außer natürlich, daß die Pfade stimmen?
Ich versuche grad meine Hilfedatei, die ich mit Notepad öffnen will, einzubauen. In der Entwicklungsumgebung funktioniert es, nur in der Applikation nicht...
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
09.05.2007, 14:21
Wieder mal die gleiche Frage...*grins*
Ich nehme an, du verwendest in deinem Programm die Funktion "Current VIs Path"...die liefert in der Exe aber was anderes als in der Entwicklungsumgebung...da muss man Build/Strip path anwenden, um den richtigen Pfad zu kriegen...dafür gibts hier im Forum einige Musterbeispiele, such mal danach!
A.
09.05.2007, 15:21
canix Offline
' schrieb:Wieder mal die gleiche Frage...*grins*
A.
Hm, muß es überlesen haben..
Aber Du hast recht: Current VIs Path ist das Problem, thnx!
J.
  csv Datei aus Labview öffnen hrathke 6 7.246 13.02.2023 17:01
Letzter Beitrag: hrathke
  TDMS Datei Öffnen modes 8 6.513 26.11.2019 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Text Datei mit einem Knopf öffnen Napoleon 3 7.104 03.02.2011 19:02
Letzter Beitrag: Napoleon
  Datei öffnen Problem jak888 2 5.083 21.06.2010 13:42
Letzter Beitrag: jak888
  Mit dem Beenden eine Datei öffnen donoka 5 5.463 07.05.2010 14:00
  externe Signale einführen und übertragen Qimo 1 3.271 09.07.2009 07:47
