LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen
15.05.2007, 15:00
maxxx5781 Offline
7.1
Ich bin neu hier in diesem Forum und auch neu im Umgang mit LabVIEW. Arbeite seit ca. 4Wochen mit dem Programm.
Habe folgende Frage, hab auch schon die Boardsuche bemüht, aber nix passendes gefunden. Und zwar wollte ich wissen, ob und ggf. wie es geht, das ich in meinem Programm z.B. 2 LED's unterschiedlich blinken lassen kann, d.h. LED1 zw. Rot/Gelb und LED2 zwischen Blau/ Grün. Unter Werkzeuge / Optionen / Farben ändert sich ja die Blinkfarbe für alle LED's. Ich benutze LabVIEW 7.1.
Bin euch für alle Tipps und Tricks dankbar.
15.05.2007, 15:08
VDB Offline
2010-2011
Das geht nur wenn du die Vorder- und/oder Hintergrundfarbe der LED programmatisch über die Properties änderst.
Die Farben die bei "Blink" benutzt werden sind leider immer fest für alle Elemente.
VDB
15.05.2007, 15:11
maxxx5781 Offline
7.1
Danke für die superschnelle Antwort.
Könntest du mir evtl. kurz erklären wie ich das machen muss? Über die Eigenschaftsknoten??
15.05.2007, 15:16
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Danke für die superschnelle Antwort.
Ja genau, du brauchst irgend einen Timer, ist dieser abgelaufen dann schaltest du die Farbe der LED um, die Eigenschaft dafür heißt Colors[4] bei engl. LV.
VDB
15.05.2007, 15:20
maxxx5781 Offline
7.1
Aha Tippen Wunderbar, werde ich gleich mal checken. Danke nochmal.
15.05.2007, 19:19
ich habe ein kleines Programm gefunden, dass ich hier auch schon mal gepostet habe (vgl. VI für LabVIEW 8.0 und Screenshot).
Wenn Du bei "Visible" ein "False" anlegst, kannst Du die LED ausblenden.
Ansonsten hat es exakt die Funktion, die Du willst (LED Farbe ändern und blinken lassen)
Sonstige .vi  LED___Blinken__F_rben_und_Ausblenden.vi (Größe: 15,27 KB / Downloads: 529)
15.05.2007, 19:54
Kannst Dich ja kurz melden, wenn Du eine Frage dazu hast, oder kurz mitteilen ob es Dir geholfen hat.
01.06.2007, 14:02
maxxx5781 Offline
7.1
Hi, hab mich etwas länger nicht mehr gemeldet. Wollte nur kurz bescheid geben, dass ich das mitm blinken in den Griff bekommen habe.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
MfG
Martin
14.06.2007, 10:25
Mr.Beaker Offline
7.1
' schrieb:Hi, hab mich etwas länger nicht mehr gemeldet. Wollte nur kurz bescheid geben, dass ich das mitm blinken in den Griff bekommen habe.
MfG
Martin
Deine Lösung wär noch ganz interessant gewesen.
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.948 18.08.2020 13:29
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.319 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  DAQ Datenoutput an zwei Ziele mit unterschiedlichen Intervallen moTo 4 4.404 06.05.2016 20:05
  LED mit PWM über Potentiometer dimmen und blinken (Arduino) DMO 1 5.593 07.01.2015 09:37
  For-Scheife zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterbrechen? Stefan_r 6 4.859 03.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: Stefan_r
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label LazyBoNe 2 3.770 02.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: LazyBoNe
