Button sperren
09.06.2005, 09:25
antichrist Offline
Button sperren
Ich lasse einen Motor laufen.Ob der Motor an oder aus geht frage ich über eine Ereigniss structur ab .Wenn ich auf Motor An drücke läuft der Motor .Bei Motor Aus bleibt er auch stehen . Bei Motor An kann ich vorgeben wieviele sec der Motor läuft .Folgendes Problem . Damit ich den Motor ausschalten kann während er läuft darf ich die Tasten auf dem Frontpanell nicht sperren. Da die Tasten aber nicht gesperrt sind ,kann ich zb. 3 mal auf Motor An drücken und dann läuft er auch 3 mal die vorgegebene Zeit. Das darf nicht sein. Kann ich irgendwie nur die "Motor An " Taste nach dem betätigen sperren ????
Danke schonmal im vorraus.
09.06.2005, 09:39
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Button sperren
Hi
Ja du kannst es machen
Nehme eine property node von dem control und wähle dann die option disable
Jürgen
A old LabVIEW User
14.06.2005, 08:41
antichrist Offline
Button sperren
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Aber so ganz habe ich das nicht umstzen können. Womit muß ich den den Disableausgang des Propertynodes verbinden. Mein "Motor Start" Button liegt ja auch nur so in der While Schleife rum und ist mit nichts verbunden. Bin halt noch Anfänger.
14.06.2005, 10:38
marker Offline
Button sperren
1) Klick mit rechter Maustaste auf Deinen Button
2) Create -> Property Node
3) Eigenschaft "Disabled auswählen"
4) Klick mit rechter Maustaste auf dem Property Node -> Change to Write
Hier kannst Du über den Wert bestimmen wie sich der Button verhalten soll:
0 = Aktiviert
1 = Deaktiviert
2 = Deaktiviert und grau dargestellt
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
20.06.2005, 11:00
antichrist Offline
Button sperren
Big GrinBig GrinBig Grin es funktioniert. So macht LabVIEW wieder Spaß.
Danke nochmal für die Hilfe
  Computer sperren initiieren GT123 4 4.465 02.09.2016 07:44
Letzter Beitrag: GT123
  Touchscreen sperren oder ausschalten paddy325 2 4.828 06.05.2014 08:23
Letzter Beitrag: paddy325
  Registerwechsel sperren Bärbel 4 5.725 08.01.2014 16:10
  Optionsfeld "sperren" suse224 3 5.802 28.10.2011 12:46
Letzter Beitrag: suse224
  Fenster ausblenden, sperren? reNNer 5 7.734 08.03.2010 11:53
Letzter Beitrag: reNNer
  Frontpanel sperren flizzer82 17 16.457 20.01.2010 13:37
Letzter Beitrag: flizzer82
