Daten im Programm speichern, ist das möglich?
ich würde gerne Daten, die mir während der Arbeit mit meinem Programm anfallen, in einer internen Datenbank speichern, falls so etwas möglich ist. Diese sollen bei neuem Aufrufen des Programms wieder vorhanden sein und angezeigt/editiert werden können. Aber die Daten sollen eben nicht als txt oder xls-File irgendwo liegen, da sie nicht mit externen Programmen editierbar sein sollen (Jedenfalls soll es so aussehen, als wären sie nicht editierbar).
Vielleicht ist das Problem einfach zu lösen, vielleicht auch gar nicht möglich. Wenn die Daten intern liegen, würde ja eigentlich das Programm verändert werden... Geht das überhaupt? Kenne mich da nicht so aus.
Danke für jeden Tipp!
