Fläche von Peak zu Peak berechnen
26.07.2007, 10:10
Wurzelsepp Offline
Halliehallo
ich wurde gerne die Fläche unter einem periodischen Peak-Signals von Peak zu Peak messen.
habe schon n paar Integrale ausprobiert aber noch nicht wirklich was gefunden.
weiss garnicht wie ich das im Ansatz anstellen soll.
wuerde mich sehr auf Antworten freuen
Grüße!
26.07.2007, 10:14
ich würde sagen, aus deinem Werte-Array schneidest du die Werte (mit ArraySubset) von Index a = vorderer Peak nach Index b = hinterer Peak raus, und gibst dieses Subarray mit deinem dt auf ein Integrations-VI...
Müsste funzen...
Gruss
Achim
27.07.2007, 09:34
Wurzelsepp Offline
Hi, Danke schonmal fuer die schnelle Antwort.
nun hab ich aber das Problem, dass ich mir die Peaks in der Messung erst Suchen muss.
das mach ich mit dem "Peak-Detektor", der mir ein neues Array_c erstellt, mit den zu den Peaks gehoerenden Zeiten, aber nicht die Indizes aus dem Original Array_a, die ich braeuchte um das gewunschte Array_b auszuschneiden.
gibt es eine Integration, die das Array von Zeit "1" bis Zeit "2" integriert, oder muss ich, wie Du sagst, erst ausschneiden?
28.07.2007, 14:37
der PeakDetector holt doch die "Locations" als Index-Werte raus...jedenfalls bei mir! Naja, aber selbst wenn es so ist wie du sagst...du hast doch dt, damit kannst du von den zeiten auch auf die Indizes zurückrechnen...
Gruss
Achim
28.07.2007, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2007 16:56 von Lucki.)
' schrieb:, mit den zu den Peaks gehoerenden Zeiten, aber nicht die Indizes aus dem Original Array_a, die ich braeuchte um das gewunschte Array_b auszuschneiden.
Nein. Zwischen Zeit und Index besteht die Beziehung Index = Zeit/dt, und für das Ausschneiden gibt es die Funktion Teilarray. Wenn NI in all solchen Fällen, um so winzig kleine Umrechnungen niemandem zuzumuten, jedesmal die entsprechende Funktion bereitstellen würde, würde sich der Funktionsumfang um Größenordnungen aufblähen und das ganz große Desaster beim Suchen wäre vorprogrammiert.
So könnte es funktionieren:
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 3.889 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 6 7.458 06.07.2022 09:05
Letzter Beitrag: Hubert R.
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.710 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.787 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 3.944 31.01.2018 13:54
Question Peak detector Block Diagram sagittarius 6 4.920 10.01.2018 11:46
