8-bit Integer anstatt ASCII über die Serielle Schnittstelle
29.06.2005, 16:55
Hektor Offline
Hallo Zusammen,
Jeder String den ich and das Write-Visa übergebe, wird als ASCII-Zeichen über die serielle Schnittstelle ausgegeben. Wenn ich also eine 1 schreibe, bekomme ich eigentlich, nach ASCII-Tabelle, eine 49 im Dezimalsystem.
Wie kann ich denn direkt eine 8 bzw 16 bit Integerzahl aus der RS232 herausbekommen?
MfG
Hektor
30.06.2005, 07:52
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
du kannst die Zahl mit der Funktion type cast convertieren
Du findest sie unter
Advanced/Data Manipulation
Jürgen
Sonstige .vi  Typecast.vi (Größe: 10,07 KB / Downloads: 376)
A old LabVIEW User
30.06.2005, 08:04
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi Hektor,
packe deine gewünschten 8 Bit Zahlen in ein numerisches Array und konvertiere dieses dann in einen String, den du sendest.
Zum konvertieren findest du die Funktion unter:
FunctionsStringString/Array/Path ConversionByte Array to String
Oliver
30.06.2005, 08:08
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
Hallo Hektor,
wenn du nur ein Zeichen senden willst, dann nehme einfach die Funktion "Zeichen in String" wandeln. Falls du mehrere Bytes senden willst, dann bietet sich die Funktion "Byte-Array-nach-String" an.
Beispiel ist im Anhang
Norbert
-- begeisterter LabView Nutzer seit 1996 --
30.06.2005, 08:24
1998
Hi Hektor,
bitte stelle deine Anfragen immer nur in einem Brett!!!
Nun haben auf beide Fragen schon Leute geantwortet...
Desweiteren trage doch bitte in deinem Profil die verwendete LabVIEW Version ein und möglichst auch den Wohnort.
mfg
Oliver Frank
01.07.2005, 08:23
Hektor Offline
Danke für die Tips Männer!
Ich wollte ursprünglich meine Nachricht auch nur unter einer Kategorie veröffentlichen, aber dann habe ich die falsche gewählt. Gibt es denn eine Möglichkeit eine Nachricht in ein anderes Menü zu verschieben?
Patrik
01.07.2005, 09:19
1998
Hi Hektor,
ja, wir Moderatoren können deinen Beitrag verschieben, so wie ich es ja auch getan habe.
Ich kann auch Beiträge teile und löschen, nicht aber zusammenfügenSad
Also schicke nächstesmal einfach eine kurze PM an einen von uns.
Oliver
Edit: Nun zusammengeführt..Big Grin
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.082 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.511 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.664 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.437 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.957 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 15.777 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
