16.07.2007, 14:51
Darkwolf359
8.0.1 / 8.2.1
10 Photodetektoren gleichzeitig auslesen
Ich besitze eine PCI-6036E und einen SCB-68 Connector Block.
Ist es möglich daran 10 Photodetektoren gleichzeitig anzuschließen?
Ich hab bisher zum Test einen Detektor differntiell angeschlossen (AI0 & AI8). So könnte ich noch sieben weitere Detektoren anschließen, aber ich brauche insgesamt zehn.
Meine Frage ist nun, ob das möglich ist und wenn ja, wie? Ich habe gelesen man kann kann auch Single-Ended verwenden, weiß aber nicht so genau wie das funktioniert.
Vielen Dank schonmal
17.07.2007, 09:35
Lucki
Die verschiedenen Schaltungsarten sind in der LV-Hilfe erläutert:
Messungen durchführen --> Grundlagen.. --> Signale --> Analog --> Anschließen.. --> Arten von Messsystemen.
Bei Sensoren mit schwachen, störempfindlichen Signalen ist die günstigste Anschlussart - grob gesagt - die:
Differentiell:
Alle Sensoren sind am Messort geerdet (Kanalzahl halbiert sich, leider)
Gegen Bezugserde (Messkarte) geschaltet (RSE Referenziert Single Ended):
Für isolierte Sensoren (ist leider eher selten)
Gegen Fühlleitung (AI-Sense) referenziert (NRSE Not referenced S. E.):
Für nicht isolierte Sensoren, die am Messort geerdet sind.
Der Unterschied zur differentiellem Messung ist aber der, daß bei der differentiellen Methode die einzelnen Erden der Sensoren unterschiedlich sein können. Z.B dürfen die Sensoren weit auseinanderkiegen, so daß zwischen den jeweiligen Masseanschlüssen der Sensoren Störspannungen vorhanden sein könne. Schadet hier nichts.
Die Methode NRSE ist genau so gut wie der differentielle Methode, vorausgesetzt aber, alle Sensoren liegen auf gleichen, räumlich eng benachbartem Potentialen, und zwischen diesen gibt es keine Störspannungen.
Wenn letzteres bei Dir der Fall ist, dann sind Deine Chancen sehr gut, alle 16 Kanäle verwenden zu können.
Die Fühlleitung muß natürlich mit dieser Einheitsmasse der Sensoren verbunden sein, und zwar per gesonderte Leitung.
31.07.2007, 07:34
Darkwolf359
8.0.1 / 8.2.1
Vielen lieben Dank für diese ausführliche Erklärung.
Werde also die Detektoren mit der NRSE Methode betreiben.
31.07.2007, 10:08
31.07.2007, 10:51
cb
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Die verschiedenen Schaltungsarten sind in der LV-Hilfe erläutert:
Differentiell:
das nenn ich mal sauber erklärt
lass mich raten: du hattest sicher auch mal das Vergnügen nach einem "floating Ground" suchen zu müssen? ... das merkt man sich ein (Ingenieurs-) Leben lang ...
31.07.2007, 11:31
cb
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Es begann schon damit, daß in meiner frühen Kindheit (vor ca. 100 Jahren) meine selbstgebauten Röhren-NF-Verstärker mit Brummspannung verseucht waren und ich mich mit diesem Problem herumschlagen mußte...
bist du Vulkanier?
31.07.2007, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2007 19:07 von Lucki.)
Lucki
' schrieb:bist du Vulkanier?
Wie kommst Du denn darauf? Wenn ich zu denen gehörte, hätte die mich das doch wissen lassen müssen. So aber musste ich erst googeln, um überhaupt rauszufinden wer die sind...
31.07.2007, 20:25
cb
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Wie kommst Du denn darauf? Wenn ich zu denen gehörte, hätte die mich das doch wissen lassen müssen. So aber musste ich erst googeln, um überhaupt rauszufinden wer die sind...
weil nur Vulkanier Ahnung von Technik haben und so alt werden ...
01.08.2007, 07:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 07:39 von Darkwolf359.)
Darkwolf359
8.0.1 / 8.2.1
' schrieb:Das Problem ist außerdem - was heißt da "gleichzeitig"?
Wirklich gleichzeitig oder mit Deiner Hardware so schnell wie möglich hintereinander?
Das solltes Du bedenken
Gottfried
Mit gleichzeitig meinte ich eigentlich, dass die Detektoren nacheinander ausgelesen werden sollen, Geschwindigkeit spielt keine allzugroße Rolle. Gedacht war, Messungen in 10 Minuten Intervallen durchzuführen. Wichtig war mir nur, dass ich die zehn Detektoren anschließen kann und dann nichts mehr an der Verkabelung verändern muss.
