LabVIEW agilent 34401A USB/GPIB Interface
12.09.2007, 10:44
MLK Offline
6 / 7
ich möchte mit LabVIEW daten mit einem "Agilent34401A" Spanungsmesser austauschen über die GPIB schnittstelle. Dazu besitze ich ein "USB/GPIB Interface 82357B" von Agilent.
Ich bin absoluter LabVIEWneuling und habe auch etwas ähnliches noch nicht in betrieb genommen. Mein problem ist das ich nicht weiß wie ich genau vorgehen muss. Ich habe jede menge literatur gefunden in der die LV-programmierung an sich beschrieben ist, aber nicht wie man die schnittstellen/hardware installiert einrichtet und ans laufen bringt.
Ich habe auf der homepage von NationalInstruments auch schon vorgefertigte VI`s gefunden, die allerdings anscheinend nur für LPT/COM anschlüsse gedacht sind.
LabVIEW ist installiert. Der Treiber für das interface USB/GPIB ist installiert(der müsste auch richtig installiert sein, da mit der mitgelieferten agilentsoftware die kommunikation funktioniert). Der treiber für das agilent34401A ist auch installiert(download von der NI-Homepage).
Ich währe für jede art von hilfe oder hinweise sehr dankbar.
grüße
michi
12.09.2007, 12:17
Wenn Du den Adapter richtig eingerichtet hast, dann erkennst Du das Agilent-Gerät im MAX (da kannst Du dann einen Aliasnamen vergeben) und musst nur noch bei "VISA Open" das Gerät auswählen....
12.09.2007, 12:44
MLK Offline
6 / 7
' schrieb:Wenn Du den Adapter richtig eingerichtet hast, dann erkennst Du das Agilent-Gerät im MAX (da kannst Du dann einen Aliasnamen vergeben) und musst nur noch bei "VISA Open" das Gerät auswählen....
Hallo Markus,
wenn ich den max richtig geöffnet habe, dann finde ich da das gerät schon nicht. Habe mal einen screenshot angefügt.
grüße
michi
12.09.2007, 13:26
Installiere doch mal den Treiber vom "Gerätemanager" heraus neu und zwar nicht automatisch (Gerät suchen), sondern manuell. Dann kannst Du Deinen Adapter auswählen. Doppelklick darauf ...... und fertig.
Schau' mal, ob das was bringt.... Das Problem hatte ich auch mal (mit NI-Adapter).
12.09.2007, 14:39
MLK Offline
6 / 7
' schrieb:Installiere doch mal den Treiber vom "Gerätemanager" heraus neu und zwar nicht automatisch (Gerät suchen), sondern manuell. Dann kannst Du Deinen Adapter auswählen. Doppelklick darauf ...... und fertig.
Hallo Markus,
ich habe den treiber einmal deinstalliert, neu gestartet, und aus dem gerätemanager neu installiert. Ich habe von dort aus den pc nach treibern suchen lassen auf der cd wo der triber drauf ist. Volkommen manuell hats nicht hingehauen. Kann aber auch sein das der fehler da bei mir liegt, da ich nicht so erfahren mit dem gerätemanager bin.
Im gerätemanager wird nach wie vor angezeigt das das interface installiert ist. Im max kann ich nichts finden. Oder muss ich im max woanders suchen, oder den aktualisieren? Gibts da sowas? Habe in den anhang nochmal von beidem nen screenshot gepackt.
grüße
meinolf
12.09.2007, 15:41
Wenn Du bei einem "VISA-open" eine Konstante erstellst, kannst Du dann Dein GPIB-Gerät (DMM) erkennen?
12.09.2007, 16:26
By the way: Hast du denn das VISA-Treiberpaket installiert? Das kommt mit den Device Drivers bzw. gibts bei NI zum runterladen
13.09.2007, 10:22
MLK Offline
6 / 7
' schrieb:By the way: Hast du denn das VISA-Treiberpaket installiert? Das kommt mit den Device Drivers bzw. gibts bei NI zum runterladen
ich wußte nicht das man so ein VISA-Treiberpaket noch zusätzlich installieren muß. War auf der treibercd auch nich drauf.
Habe da auf der homepage geschaut. Version 4.1 oder 4.2 wird wohl egal sein. Aber da gibt es einmal " NI-VISA(API/Code Library) " und "NI-VISA Run-time Engine(Run-Time)". Welches brauche ich? Und wo ist der unterschied? Wofür ist dieser treiber überhaupt zuständig?
Vielen dank erstmal für den hinweis.
grüße
michi
13.09.2007, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2007 15:52 von Y-P.)
Ich würd' mal beide installieren....., schadet ja nicht.
Hier findest Du einiges über VISA. Speziell in dem Beitrag.
Den Treiber brauchst Du, damit Du über VISA-Funktionen mit Deinen Geräten kommunizieren kannst.
' schrieb:Hi,
grüße
michi
25.09.2007, 15:28
MLK Offline
6 / 7
Hallo nochmal,
ich habe jetzt nochmal meinen recher komplett plattgemacht, winXP installiert, die treiber für das interface installiert, visa installiert, LabVIEW neu installiert. Trotzdem kann ich im "Measurement & Automation" meine GPIB schnittstelle nicht finden. Kann in der hilfefunktion aber auch nichts finden. Meine frage wäre nun wie ich nun weiter vorgehen kann?
grüße
michi
' schrieb:Hi,
grüße
michi
  In NI-Interface wird die Kamera nicht angezeigt Andrej# 0 10.233 14.12.2016 10:18
Letzter Beitrag: Andrej#
  Interface Weiss Umwelttechnik frankyp 6 17.309 23.10.2014 08:18
Letzter Beitrag: eyk107
  Agilent 34401A Pawel2012 17 23.064 08.01.2013 09:49
Letzter Beitrag: Schwand
  Problem mit Agilent GPIB Karte und LABView 8.2 Holger Schäfer 4 10.117 11.09.2010 15:43
Letzter Beitrag: Faxefab
  ProfiNet-Interface BeKo 3 14.335 24.03.2009 09:21
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  USB Interface Board k8055 Schnibbel 9 16.952 19.08.2008 16:09
