Aus PCI 6229 Lesen
19.09.2007, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:15 von jg.)
diddy Offline
7.1
Aus PCI 6229 Lesen
Guten tag alle zusammen!
Ich bin relativ neu in der programmierung mit LabVIEW und ich habe ein problem was das Auslesen von der PCI 6229 angeht.. ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
Folgendes ich kann die Analog Ein-/Ausgänge ansprechen... Ich kann auch dank NI-Help die digitale Port ansprechen...(Ausgänge)..
Mein Problem ist , dass ich ein Fehler kriege wenn ich meine Digital Eingänge lese..
Da erscheint ein Fenster mit der Meldung "Internal Software Error occurred in MIG software. Please contact National Instruments Support."
Ich weiß was ich hier falsch mache!!!
Hilf mir jemand?
hier das VI
Diddy
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  Read.vi (Größe: 53,16 KB / Downloads: 230)
19.09.2007, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2007 14:28 von jg.)
Aus PCI 6229 Lesen
Schon mal die Beispiele im NI-Example Finder zu DAQ angeschaut?
Da ist eigentlich alles dabei.
EDIT: OK, führ mal die folgenden 2 Schritte aus, momentan kannst du nur AnalogIn auswählen, und somit natürlich keine DIO ansteuern:
20.09.2007, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2007 09:36 von jg.)
diddy Offline
7.1
Aus PCI 6229 Lesen
' schrieb:Schon mal die Beispiele im NI-Example Finder zu DAQ angeschaut?
Hallo Jens
DAnke für deinen Vorschlag!!
Ich hab die Schritten vorgeführt aber ich kriege immer den selben fehler angezeigt!
Das Beispiel (VI) was ich mitgesendet habe ist aus der NI-Example Finder zu DAQ!!!
Ich hab keine Ahnung was da los sein könnte...
Irgendwelche vorschläge???
Diddy
20.09.2007, 09:26
Aus PCI 6229 Lesen
' schrieb:Ich weiß was ich hier falsch mache!!!
:hmm:Dann mach's richtig.... Big Grin
Nee.... Spaß beiseite.... Hast Du schon mal beim NI-Support nachgefragt, was die dazu meinen? Das war ja auch der Vorschlag in der Fehlermeldung.
20.09.2007, 09:42
Aus PCI 6229 Lesen
Ich hab zufällig die gleiche Karte eingebaut...funktioniert tadellos!
Hast du schon mal die Ein-Ausgänge mit dem MAX getestet (Testpanel)?
Evtl. mal ausbauen-einbauen...
20.09.2007, 10:37
diddy Offline
7.1
Aus PCI 6229 Lesen
' schrieb:Ich hab zufällig die gleiche Karte eingebaut...funktioniert tadellos!
DAnke jungs für die viele Vorschläge....
es liegt sicherlich nicht an der karte denn die Funktionniert einwandfrei...
Ich rufe mal bei Ni an, sag dann bescheid was Sie dazu meinen...
Diddy
  Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 X19CrEaTiVe68X 13 10.468 15.03.2021 15:18
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.121 03.07.2019 09:37
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.626 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  PXI 6229 Temperaturerfassung Börny 7 7.782 31.08.2011 10:51
Letzter Beitrag: Mingo
  Analog Input , DAQmx, PCI 6229 Lukas Bauer 7 9.184 25.02.2011 09:37
  4 Schrittmotore einzeln ansteuern mit USB-6229 Surfcony 4 7.152 12.05.2010 20:14
Letzter Beitrag: Surfcony
