25.09.2007, 08:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:53 von jg.)
25.09.2007, 08:31
25.09.2007, 08:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2007 09:01 von Lucki.)
Lucki
Skalare Werte in Array umwandeln
Du verwendest die falschen Begriffe.
Die "orangenen" leitungen sind nur dann Skalare, wenn sie ganz dünn sind. Ansonsten sind es - wie hier bei Dir - Arrays.
Die "braunen" Leitungen sind keine Arrays, sondern Waveforms. Sie sind ein eigenes Datenformat, in etwa entsprechen sie einem speziellen Cluster, bestehend aus den Elementen: to, dt, Data-Array, Attribute.
Edit: Markus, Du warst schneller. Hinweis: In Deinem Vi hast Du bei der Funktion "Signalverlauf erstellen" kein dt eingegeben. Damit ist es standardmäßig 1, was hier zu sehr ungleicher Darstellung führt (Beim anderen Kanal ist dt=0.001) (nur Hinweis, ich weiß, darum geht es hier gar nicht)
25.09.2007, 08:54
ToxicCobra
' schrieb:Ich verstehe zwar den Sinn nicht, aber ich habe Dir die beiden "roten Kreise" miteinander verbunden. Außerdem ist das eine Waveform und KEIN Array.
Der Sinn ist, ich versuche eine Fouriertransformation in ein vor lager Zeit geschriebenes Programm zu integrieren. Und d in diesem gibt es keine eingehende Waveform, sondern nur diese orangen Arrays. Diese Datei sollte ja nur das Problem im kleinen Massstab verdeutlichen.
Nebenbei: Funktioniert das auch mit mehrdimensionalen Arrays?
25.09.2007, 09:01
Y-P
Wie?? Du willst ein mehrdimensionales Array in eine Waveform wandeln und dann fouriertransformieren?
' schrieb:Der Sinn ist, ich versuche eine Fouriertransformation in ein vor lager Zeit geschriebenes Programm zu integrieren. Und d in diesem gibt es keine eingehende Waveform, sondern nur diese orangen Arrays. Diese Datei sollte ja nur das Problem im kleinen Massstab verdeutlichen.
25.09.2007, 09:19
25.09.2007, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:54 von jg.)
25.09.2007, 13:38
25.09.2007, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2007 15:49 von Lucki.)
26.09.2007, 14:07
ToxicCobra
Na schön. Danke erst mal!
Neues Problem: Wie kann ich der X-Achse des Koordinatensystem klar machen, dass sie nicht die Werte in Abhängigkeit der Zeit sondern der Frequenz in Hz darstellen soll?
