Skalare Werte in Array umwandeln
27.09.2007, 14:13
Beitrag #21
' schrieb:Also, es ist nicht das, was ich als Graphen erwarten würde (auf dem Bild unterer Graph):
1. Die negativen Wellenanteile des oberen Graphen werden komplett unterschlagen.
Was erwartest Du denn anderes, wenn Du das Leistungsspektrum darstellst? Es gibt kein negative Energie, Ende der Ansage. Ich würde es sowieso logarithmisch statt linear darstellen, damit man etwas sieht.
Zitat:2. Die Darstellung an sich hüpft und anderert hin und her (möglicher weise liegt das auch an den alten Sensoren)
Ich würde erst mal "autoscaling" abschalten, mindesten für die Y-Achsen.
Zitat:Noch ein Problem: Die Frequenzen sollen proportional zur Drehzahl (siehe zweitest Bild) sein.
Wenn die geänderte Drehzahl zu einer veränderten Abtastrate führt - oder umgekehrt - muß das selbstverständlich berücksichtigt werden. D.h. das eingegebene dt im VI Autopowersprectrum muß der aktuellen Abtastrate entrechen und darf nicht konstant 0.1s sein.
Die höchste dargestellte Frequenz ist 1/(2*dt), hier also 5Hz. Es bleibt Dir aber freigestellt, wenn Dich der gesamte Bereich nicht interessiert, die x-Achse auf einen Teilbereich zu zoomen.
28.09.2007, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2007 12:31 von ToxicCobra.)
Beitrag #22
ToxicCobra Offline
Das Problem ist ja nun, dass der Graph sich der Frequnz des Signals anpassen soll und nicht einem eingefügten dt über "Build Waveform".
Danke trotzdem! Ich fürchte es liegt schon ein gröberer Fehler irgendwo im Programm selbst vor.
Hier noch zum Abschluss ein Screenshot, wie es im Moment aussieht: (Den roten Graph sollte man sowieso ignoriernen. Der Sensor hat scheinbar einen Knaks weg.)
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.499 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.578 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  1D Array in Double 64 Bit Reell Umwandeln SantaKrass 1 5.642 21.04.2011 16:47
  Signalverlauf in Array umwandeln TobiasSch 1 8.995 19.04.2011 11:27
  X-Y Werte aus 1D Array von Signalverlauf lesen 4037 2 6.305 30.11.2010 10:40
Letzter Beitrag: 4037
  1D-Array mit Zeitangabe in 2D-Array umwandeln jens_j 2 7.739 26.05.2009 10:26
Letzter Beitrag: ImExPorty
