Aus Array einen "Teilarray" herauslesen
02.10.2007, 14:18
Ulrich Offline
7.1
ich habe einen Array mit Bildern und ich brauche nur ein paar Bilder aus der Mitte des Arrays.
Es soll so gehen, dass ich den Bilderarray "durchblättere" (auf dem Frontpanel) und wenn dann das erste brauchbare Bild kommt, möchte ich auf einen Butten klicken und dann schau ich weiter bis das letzte brauchbare bild kommt und dann klick ich wieder auf einen Butten und die Bilder zwichen den beidne Buttenklicks sollen in einem neuen Bilderarray gespeichert werden die davor und danach brauche ich nicht mehr.
Ich hoffe ich hab das verständlich erklär, sonst versuch ichs gerne nochmal.
Kann mir einer da helfen. Bitte, wär dringend!
Viele Grüße, Ulrich
02.10.2007, 14:28
Lad' mal das Array mit Bildern hoch.....
Ich kann nur ein Array mit "leeren" Bildern erstellen.... Wie kriege ich die Bilder rein?
02.10.2007, 14:34
Ulrich Offline
7.1
Hm...
also die Bilder werden mit einer Kammera gemacht und dann in den Array gespeichert. Ich lad das Programm mal hoch, nur den Array weiß ich net wie das geht. Aber wenn du mir zeigen könntest wie das mit einem Zahlen-Array geht, könnte das vielleicht auch schon helfen?ich weiß nicht.
Ok, also hir mal bein Programm:
Sonstige .vi  Bilder_Array.vi (Größe: 168,17 KB / Downloads: 231)
02.10.2007, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2007 15:04 von Y-P.)
Mit Zahlen klappt's so....
EDIT: Hab' gesehen, dass Du nur LabVIEW 7.1 hast und hab' deshalb einen Screenshot erstellt. Den False-Case musst Du nur durchschleifen...
Sonstige .vi  Arraybereich_per_Knopf_auswaehlen.vi (Größe: 16,1 KB / Downloads: 253)
04.10.2007, 07:01
Ulrich Offline
7.1
Hallo Markus,
also ich bekomm das einfach nicht hin. Hab dein VI nachgebaut und eigentlich auch verstanden was da passiert. Meins läuft aber net! Die Werte ausm Array werden nicht in den Subarray übernommen.
Kannst du dir mal anschaun was ich da falsch genacht habe? Wär nett,
Gruß Ulrich
Sonstige .vi  Array_Subarray.vi (Größe: 36,18 KB / Downloads: 231)
04.10.2007, 07:11
Dein "Boolean" muss die "Mechanical Action" "Latch when pressed", bzw. "Latch when released" haben, sonst ist es soweit richtig.
' schrieb:Hallo Markus,
Gruß Ulrich
04.10.2007, 07:17
Ulrich Offline
7.1
Au man, dass es immer an so Kleinigkeiten liegt :-)
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen.
Gruß Ulrich
  Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben unbekannt 6 6.773 11.03.2014 10:33
Letzter Beitrag: unbekannt
  In 2D Array Teilarray an bestimme Stelle einfügen? B.Buerkert 1 5.159 03.02.2014 16:16
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 10.427 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
  Teilarray ?! blacksnake 7 8.566 26.05.2010 19:18
Letzter Beitrag: blacksnake
  Array Indizieren - Teilarray ersetzen durch Kommawerte stromflo 19 18.933 26.05.2010 15:31
Letzter Beitrag: dimitri84
  Einen Wert in einem Array ändern swyn 2 8.603 03.01.2010 19:36
Letzter Beitrag: swyn
