Remote Panel
08.11.2007, 22:56
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Remote Panel
Hallo Leute,
Im Rahmen einer Studienarbeit soll ich einen Prüfstand zu Laufen bringen und diesen dann über das Internet kontrollierbar machen.
Der Prüfstand bzw. das Programm dazu läuft inzwischen fast fehlerfrei und die letzten Fehler bekomme ich auch noch unter Kontrolle Wink
Also kommt inzwischen die Frage der Steuerung über das Internet wieder...
Hab inzwischen mal nen bisschen recherchiert und bin dabei über Remote Panel gestolpert.
Hat hier jemand Erfahrung damit? Wird dafür extra Hardware oder Software benötigt? Hat jemand ein einfachen Beispiel VI dafür mit dem ich mal rumprobieren kann?
Danke euch schon mal,
Gruß, Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
09.11.2007, 09:37
monoceros84 Offline
Remote Panel
Ich mache den ganzen Tag nichts anderes *stöhn*Smile
Anbei mal ein von mir erstelltes PDF zu Remote Panels - wie werden sie erstellt, was gibt's zu beachten, welche Einschränkungen gibt es, wie sieht der Netzwerk-Traffic aus, ... Einiges wirst du ignorieren können, z.B. sind Preise in norwegischen Kronen angegeben;)Und ich entwickle Remote Panel Umgebungen für Realtime Systeme, was aber kein Muss (und wie ich das verstehe von dir auch nicht angewendet) wird.
Ein richtiges Beispiel-VI gibt es dazu nicht - das sind nur ein paar Einstellungssachen... Das VI sieht ganz normal aus.
Sonstige .pdf  Remote_Panel_Development.pdf (Größe: 365,23 KB / Downloads: 3836)
09.11.2007, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2007 15:47 von eg.)
Remote Panel
Ein sehr interessantes Thema.
Seit ich mit LV arbeite, versuche ich das zu realisieren, nun leider klappt es bei mir nicht. Ich vermute der Grund dafür ist:
Zitat:Avoid exporting VIs that have While Loops but no wait function. These VIs prevent
background tasks from performing in a reasonable amount of time, making front
panels unresponsive when viewed or controlled remotely.
Als ich das Dokument gelesen habe, habe ich ein einfaches VI erstellt:
Und siehe da, es klappt!!! Das erste Mal in meinem Leben!!!
Ich programmiere meistens(eigentlich immer) VIs ohne Wartezeiten, also eventgesteuert. Vielleicht ist das mein Problem?!
Ich habe gerade etwas neues festgestellt: Ein VI das innerhalb eines Projektes läuft, kann komischerweise nicht remotet werden. Wenn ich das gleiche VI ohne Projekt Explorer starte, dann funktioniert es. Gibt es eine Erklärung dazu? Ist das der reale Grund warum es bei mir bis jetzt nichts geklappt hat?
Bei Executables funktioniert es leider auch nicht. Grrr
Jetzt was anderes, aber passendes zum Thema. Wegen meinem Verzweifeln am NI Remote System, habe ich mir etwas eigenes gemacht. Probiert es mal aus, es läuft ohne irgendwelche Probleme.
Sonstige .zip  Pubsub_v1_0_0.zip (Größe: 510,2 KB / Downloads: 441)
eg
P.S. Etwas ganz ganz wichtiges habe ich noch nicht erwähnt. Wenn der Kunde eine Firewall hat, muss er ja einen IP Port für eingehende Daten freigeben, sonst klappt das Remote sowieso nicht. Es gibt aber Kunden, Firmen, Netzwerke, wo es nicht möglich ist, besser gesagt verboten ist, die Ports aus Sicherheitsgründen freizuschalten. Aber es gibt einen Ausweg. Wenn der Kunde AKTIV eine Verbindung nach außen aufbaut, dann klappt es auch ohne die Freischaltung des Ports. Dies war eine Voraussetzung für meinen Pub/Sub.
Und noch ein Link zum gleichen Thema http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5489
09.11.2007, 11:59
Remote Panel
Ok Leute es funktioniert! Ach bin ich froh Big Grin
In der INI fehlt dieser Eintrag:
WebServer.Enabled=True
Obwohl ich diese Einstellungen gemacht habe:
Trägt LV das nicht selbst ein? Muss ich nach jedem Erstellen diese Zeile händisch hinzufügen?
eg
09.11.2007, 12:16
Remote Panel
Und noch eine Frage:
wie funktioniert das? Nach dem Eintragen dieser Zeile in die INI und Starten des Exe hat meine Windows-Firewall gefragt ob ich das Prog.exe zulasse, ich habe es bestatigt. Was will die EXE denn? Baut es Verbindung nach außen auf? Wohin denn?
eg
09.11.2007, 12:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2007 12:22 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Remote Panel
' schrieb:Und noch eine Frage:
eg
Nein aber es öffnet ein TCP/IP Socket um als Server zu funktionieren. Das an sich ist aber eben etwas, das die Windows Firewall als suspekt deklariert und deshalb möchte es gerne Deine Bestätigung der Unbedenklichkeit dafür.
Ein Troyan macht das ja auch, nur versucht der dann normalerwise auch noch um an jemandem in einem weit entfernten Gebiet dieser Erde noch eine kurze Juhu Botschaft zu verschicken, damit von der Existenz dieses geheimen Servers doch auch ja durch jemanden Notiz genommen wird.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.11.2007, 13:10
Remote Panel
Ach so, ich habe schon gedacht, dass irgendwo bei NI ein Server läuft und Client-Client umsetzung macht. Das wäre ja cool. Dann gäbe es keine Probleme mit Firewalls und Remoting über globales Internet. Na ja, dann weiss ich zumindest, dass ich meine Pub/Sub nicht umsonst geschrieben habe.
Mit der Zeit wird mir alles klarer.
eg
09.11.2007, 13:18
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Remote Panel
Danke schon mal für die Antworten. Scheinbar bin ich ja nicht der einzige, der sich damit befassen mussWink
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass dafür nur ein paar Einstellungen in LabVIEW nötig sind, an der Programmierung an sich aber nichts geändert werden muss?
Was muss ich den machen, um das ganze von auswärts ansteuern zu können? Muss ich mir dafür ne Internetseite einrichten?
Gruß,
Snoop
09.11.2007, 13:29
Remote Panel
Also bei mir klappt es ganz ohne Internetseite. Einfach auf einem Rechner das VI oder Exe starten, auf dem anderen ein leeres oder ein beliebiges VI und in dem VI auf Operate->Connect to Remote Panel auswählen.
Voraussetzung sind die richtigen Einträge in der INI.
eg
09.11.2007, 15:19
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Remote Panel
Klingt ja alles ganz gut. Hoffe das ich das am Montag dann auch hin bekomme, zumindest mit einem einfachen VI.
Jetzt dann noch schnell eine Frage zu den Lizenzen.
Da wir mit LabVIEW Professional Development System arbeiten sollten wir ja 5 Lizenzen haben. Aber was heißt das?
Heißt das, dass wir mit 5 Computern gleichzeitig auf das VI zugreifen können? Oder heißt das, dass wir Remote Panel auf 5 Computern verwenden können?
Gruß,
Snoop
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.702 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Remote-OPC-DA Problem mokhtarovic 0 2.504 03.04.2018 08:44
Letzter Beitrag: mokhtarovic
  Remote Control_UI Hydrogencarbonat 1 2.901 03.07.2017 07:22
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.375 27.10.2015 20:54
  Remote Panel Stefan 4890 1 3.701 11.01.2013 12:08
Letzter Beitrag: Kasi
  Front Panel verschoben C4H10 4 7.678 26.01.2012 16:23
Letzter Beitrag: NWOmason
