Levenberg-Marquardt-Fit nach Zeit abbrechen
03.12.2007, 10:57
schaaff Offline
6.1
Ich versuche in LV6.1 eine Punktewolke anzufitten. So lange ich in dem Messbereich meines Messgeräts bin, kommt ein schöner Peak (in 2048 Pixeln) der in etwa 1,6sek angefittet wird. Nun kann es passieren, dass meine Kollegen nicht immer im Messbereich arbeiten und dann trotzdem den anfitten knopf drücken. Anschließend iteriert sich der LM-Fit algorithmus mit sage und schreibe 50sec zu Tode.
Wie kann ich den Algorithmus nach 10sec abbrechen.
Vielen Dank für jegliche Antworten
Martin
03.12.2007, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2007 11:02 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Also, in LV8.2 hat die Routine einen Anschluss "Termination" womit sich die max. Anzahl an Iterations einstellen lässt.
Wenn es den in 6.1 nicht gibt musst du das VI dementsprechend selber umbauen (in der Iterationsschleife überwachen ob die max. Zeit/Iterations nicht überschritten ist/sind).
VDB
  Levenberg-Marquardt Fit erstellen dbuckl 6 5.792 05.12.2013 11:18
Letzter Beitrag: dbuckl
  Signal nur einmal ausführen oder nach Zeit dukat17 2 3.946 19.07.2013 10:54
  Messung abbrechen pdbdberg 4 5.007 01.10.2009 12:10
Letzter Beitrag: Achim
  Levenberg-Marquardt-Algorithmus: Parameter >0-Bedingung Lea 8 10.081 21.01.2005 13:17
Letzter Beitrag: Björn
