Zeiten zum füllen und entleeren von FIFOs
14.01.2008, 10:54
Marzl Offline
Hallo!
Ich hätte eine Frage zum Zusammenspiel zwischen Füllzeit und Lesezeit eines FIFOs.
Ist es optimal einen FIFO mit der gleichen Zeit zu entleeren wie ich ihn fülle, oder sollten da entsprechende Differenzen herrschen?
In meinem Host VI wird ein FIFO jede Millisekunde beschrieben und ein anderes jede Millisekunde ausgelesen.
In meinem FPGA VI sollen nun die entsprechenden Zeiten zum entleeren des ersten und zum befüllen des 2. FIFO eingestellt werden (mit wait until).
Isdt es nun sinnvoll die beiden FIFOs auch mit 1ms zu entleeren/füllen, oder ist es besser, wenn das entleeren des 1. FIFO schneller von statten geht und das beschreiben des 2. langsamer?
Danke!
Marcel
14.01.2008, 19:30
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
weder noch, ich würde das ganze einfach über Interrupts steuern, ganz ohne irgendwelche Wartezeiten ...
14.01.2008, 19:55
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Deine Frage ist so allgemein, dass man ueberhaupt keine pauschale Aussage treffen kann.
Welches Target hast du zur Verfuegung?
Windows oder RT?
Welche Datenmenge ist in 1ms zu erwarten beim Lesen?
Welche Datenmenge ist in 1ms zu erwarten beim Schreiben?
Grundsaetzlich sollte das Lesen mit einem Timeout von -1 bewerkstelligt werden (dadurch ersparst du dir zusaetzliche Logik zur Bewertung des zurueck gelieferten Wertes vom FIFO).
Beim Schreiben kommt es darauf an, wie hoch der Timeout sein soll. Das einfachste ist hier einen Timeout von 0 zu setzen und das Flag "Timed Out" per RS FlipFlop bewerten.
Wenn der Buffer einmal voll ist, wird das RS FF den Wert speichern bis du einen Reset ausloest.
etc. etc. etc. etc. etc.
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 11.045 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
  Eingänge mit verschiedenen Abtastfrequenzen in FIFOs schreiben MIngendorf 23 20.160 02.08.2013 10:53
Letzter Beitrag: MIngendorf
  Lassen sich die FIFOs per Name ansprechen? Matze 5 6.233 01.09.2010 08:18
Letzter Beitrag: cb
  Datentransfer mit 2 DMA FIFOs Svensson 3 5.718 11.09.2008 10:28
Letzter Beitrag: Svensson
