22.01.2008, 18:57
PhilippDerGrößere
![*](images/labview/lvfpip.gif)
de_en
8501
Flanke erzeugen
Gibt es in LV eine Funktion die eine positive (oder negative) Flanke auf einem Digitalausgang erzeugt? Oder muss man das selber mit einer gestapelten Sequenz machen? Sprich: zuerst Ausgang auf Low und dann auf High schalten.
Danke für Hinweise,
lg, PHilipp
22.01.2008, 23:08
jg
Flanke erzeugen
Typische Rückfrage bei diesen dünnen Infos:
Welche USB-Karte? (Ich nehme zwar mal an, von NI, aber die können auch unterschiedliches).
Ansonsten, die digitale Flanke ist doch erst mal nur das An- bzw. Abschalten einer digitalen Line (Bsp: Write Dig Chan.vi im NI-Examplefinder). Oder was willst du genau?!
23.01.2008, 08:23
PhilippDerGrößere
de_en
8501
Flanke erzeugen
' schrieb:Typische Rückfrage bei diesen dünnen Infos:
Ist eine NI USB-DAQ-6009.
Ich wollte fragen ob's dafür nicht schon eine fixfertige Funktion gibt; außerdem weiß ich nicht ob ich da noch eine Zeitverzögerung reingeben soll um die Impulsdauer zu verlängern.
23.01.2008, 10:03
jg
Flanke erzeugen
Das Beispiel hierzu ist das oben erwähnte, zu finden im NI-Examplefinder, ist leicht zu erweitern auf deine Anfrage (ja, z.B. mit Sequenz).
Irgendwelche Timings (wie lange High) musst du bei der 6009 per Software-Timing machen, die kann auf den DIO's nichts anderes.
23.01.2008, 10:15
Y-P
Flanke erzeugen
Ich' mach's (vereinfacht) so...
26.01.2008, 14:26
28.01.2008, 06:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2008 06:45 von Achim.)
