Parallele Schnittstelle für TTL signal
05.02.2008, 13:49
sepl Offline
8.21
ich habe ein problem und habe dazu noch nix im forum gefunden. ich habe hier eine ältere schlauchpumpe, der firma WatsonMarlow modell 505U die ich ansteuern möchte. An dieser pumpe befindet sich eine paralelle Schnittstelle. Zur steuerung gibt es keine befehle, sondern muss über ein TTL, also Rechteck 0 .. 5 V betrieben werden, d.h. bei 0 V stopp und bei 5 V run.
Jetzt mein eigentliches Problem:
Gibt die paralelle Schnittstelle ein 5 V Signal überhaupt aus, wie kann ich in LabVIEW 8.21 (studienversion) die PINs in der paralellen Schnittstelle belegen. Der Hersteller gibt an das das TTL Signal auf 7 und 15 angeschlossen sein muss.
Mit einer paralellen Schnittstelle habe ich zuvor noch nicht gearbeitet, bin in dieser Sache doch eher ein Neuling.
Andere Schlauchpumpen habe ich schon über die RS-232 steuern können, für diesen vorgang kann ich ja die VISA-Befehle verwenden.
Ich hoffe ihr habt eine Antwort für mich
danke schon mal
05.02.2008, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 15:39 von RoLe.)
RoLe Offline
Zuerst mal, keine ahnung ob das ab LV8.x anders geht, und mit XP/Vista
Ansonsten geht das mit den OutPort.vi, direkt auf Adresse schreiben.
LPT1 ist normalerweise auf Adresse x378, als Wert schreibst du dann die Steuerleitungsnummer 0-7.
Vorher würde ich aber mal ein wenig über den Parallel-Port lesen. z.Bsp. Wikipedia.
Infos findest du auch hier : http://www.lvr.com/parport.htm
oder bei Goggel mit "Using the Parallel Port in LabVIEW"
Nach dem lesen kennst du auch die Spannungspegel usw.
Gruss
Roland
05.02.2008, 16:35
Ja, kann nur zustimmen.
Such mal im NI-Examplefinder nach dem Suchbegriff "parallel", da werden dir 2 VI's ausgespuckt, die die beschriebenen InPort- OutPort-VIs verwenden. Laut Beschreibung nur anwendbar bis einschließlich XP, wobei LPT-Port im SPP Modus sein muss.
Ansonsten, zukunftssicher, was spricht dagegen, die entsprechenden TTL-Signale über die DIO'S einer Einstiegs-DAQ-karte von NI zu erzeugen?
05.02.2008, 17:06
RoLe Offline
@Jens: Aha, die haben ja schöne Beispiele und VI's gemacht, in den Example.
Ich schleppe da noch ein VI aus den LV4 oder 5 Zeiten mit. Big Grin
Gruss
Roland
  Parallele Datenerfassung mit NI USB 6361 Unaij 5 7.651 14.07.2016 12:20
  Parallele Analogeingabe und -ausgabe; Verzögerung Danjo 3 6.948 02.02.2012 14:45
Letzter Beitrag: Danjo
  DAQ-Frequenzmessung im Hintergrund/parallele While-Schleife jimbolino 16 16.232 24.03.2010 12:02
Letzter Beitrag: NoD
  parallele Periodendauermessung (2 Counter) WML 4 5.849 03.03.2010 09:16
Letzter Beitrag: WML
  Parallele While-SChleifen RMR 2 5.743 08.02.2010 15:11
Letzter Beitrag: dimitri84
  parallele Verarbeitung möglich? Pandamütze 7 7.255 12.01.2010 15:42
Letzter Beitrag: IchSelbst
