Rechtecksignal vergleich
06.10.2005, 13:32
Lanos Offline
7.1.1
ich will zwei um 90° Phasenverschobene Rechecksignale miteinander vergleichen und wenn beide '1' sind soll ein Counter schrittweise hochzählen. Das habe ich auch im Prinzip hinbekommen, aber wenn ich die Frequenz erhöhe gibt die Schaltung auf und zählt nicht mehr.
Schaltung ist beigefügt, Frequenz ist 15 Hz. Bei einer Frequenz von 20 und mehr gibt die Schaltung auf. :?:
Wenn jemand ´ne Ahnung hat wäre ich sehr dankbar
Thorsten
06.10.2005, 19:51
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
sehr geiles phaenomen -> bei deiner konstellation -> sprich alle ganzzahligen vielfachen von 10 (ab 30) bekommst du ein stehendes Bild angezeigt...
nimm 31, oder 48 oder 55 aber nicht 60, 70, 80...
nachdem du mit dem dynamischen datentyp arbeitest (der ist nicht wirklich zu empfehlen!) kann sich sowas schon einstellen, die frage ist nur noch warum, denn alle VIs die der Assistent verwendet sind als Reentrant maskiert und laufen somit als eigenstaendige Instanz...
Ich schaetz einfach mal, dass es ein Feature vom dynamischen Datentyp ist :-)
10.10.2005, 10:43
Lanos Offline
7.1.1
ich bekomme diese Siganle von einem Sensor zur Ermittlung eines Weges.
Dadurch das die Signale um 90° Phasenverschoben sind kann die Richtung des Sensors ermittelt werden.
Ausgangssignal des Sensors sind 5V für high und <2,5V für low.
Die erste Teilaufgabe, wenn beide '1' sind, habe gelöst. Nun will ich aber noch die Richtungserkennung mit einbauen und das stellt sich als Schwierig heraus.
Mit einer UND-Verknüpfung geht es nicht, das währe wohl zu einfach gewesenBig Grin und so probiere ich einfach weiter.
Zum dynamischen Datentyp: Ich habe versucht diese in ein Boolsches Signal umzuwandeln aber das klappt leider nicht, bei mir zumindest.
Für Ideen und anregungen bin ich immer dankbar Wink
Thorsten
10.10.2005, 10:55
xxxx
United States
bis jetzt hast es nur mit lv simuliert - eine DAQ karte kann das jedoch autark ohne software - die zaehlt automatisch rauf oder runter je nachdem welcher rechteck zuerst ankommt!
welche karte verwendest du?!
e oder m series?
10.10.2005, 11:17
Lanos Offline
7.1.1
die Bezeichnung der Karte ist DAQBOARD 2000 von IOTech.
Die war hier in der Firma noch vorhanden.
Bisher musste ich nur Simulieren, weil meine Software noch nicht da ist und die Evaluierungsversion keinen Hardware zugriff hat.
E oder M Serie sagt mir so gar nichts. Vielleicht kannst Du kurz erklären was das bedeutet, in den Unterlagen ich diese kürzel nicht gefunden.
Thorsten
10.10.2005, 11:46
xxxx
United States
e-series karten: 60xx (z.B. 6024)
m-series karten: 62xx oder 65xx (z.B. 6221)
Auf beiden serien hast du counter zu verfuegung mit denen es moeglich ist hardwaretechnisch encoderspuren auszulesen um automatisch einen zaehler zu inkrementieren bzw. dekrementieren
10.10.2005, 12:33
Lanos Offline
7.1.1
sorry, aber ich kann Dir nicht sagen welche Karten bezeichung ich habe. in meinem Handbuch unterscheiden die nur in:
1000 serie
1005
2000 serie
2001
Ich habe die 2000 mit 16 analogen Eingängen, 2 analogen Ausgängen,
40 digitalen I/Ochannels, 4 Counterinputs und 2 Timeroutputs.
Mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Thorsten
  Rechtecksignal mit schräger steigender Flanke Armeldonald 15 10.759 15.05.2019 12:50
  Rechtecksignal erzeugen Carl 19 18.108 09.05.2016 15:14
Letzter Beitrag: Carl
  SOLL IST vergleich in einem Diagramm noled 1 5.655 11.12.2015 10:17
  Beliebiges Signal mit Rechtecksignal multiplizieren privacy 2 5.786 17.05.2015 17:54
Letzter Beitrag: privacy
  Rechtecksignal analysieren helloworld 1 4.158 07.05.2013 14:10
Letzter Beitrag: Achim
  Rechtecksignal mit Sägezahnsignal synchronisieren Mazzzze 0 4.481 27.07.2011 19:11
Letzter Beitrag: Mazzzze
