Variable Anzahl von Messungen
11.10.2005, 16:27
Scaramanga Offline
ich habe folgendes Problem:
Start-und einen Stoppwert gegeben. Die Anzahl der Messungen ergibt sich aus der Schrittweite.
Bsp.: Powerlevel
Startwert: 20
Stoppwerten: -10
Schrittweite: 2
Anzahl der Messungen: 16
Nach jedem Schritt soll die Messung 5x in einer For-Schleife wiederholt werden. Ist der Messvorgang z.B. beim Startwert=20 beendet, möchte ich diesen Wert gern in eine Exceltabelle eintragen. Danach soll sich der Vorgang bei Powerlevel=18 wiederholen, der gemessene Wert wieder in die Tabelle übertragen werden, dann mit 16 usw…
Leider taugt hier mein altes Sub-VI „Rauschbegrenzung“ nicht, da die Powerlevelwerte statisch festliegen, der gesamte Vorgang vorher mittels flacher Sequenzstrukturen abgewickelt wurde, ich mithin 6 gemessene Werte erhielt. Also, bitte nicht irritieren lassen, ich habe den Messpunkt FM-002-007 nur zum besseren Verständnis angehangen.
Frage:
Wie kann ich nach jeder Messung in der Schleife den Wert zzgl. den den dazugehörigen Powerlevelwert übertragen, um im Anschluss weiter zu messen? Die Werte in ein Array zu schreiben ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, da die Anzahl der Messungen sich aus den Start-und Stoppwerten sowie der Schrittweite ergibt, somit variieren kann? Aber wie kann ich dies mit der Case-Struktur realisieren?
Vorab vielen Dank für eure Hinweise.
Sonstige .vi  RauschbegrenzungNeu.vi (Größe: 22,6 KB / Downloads: 185)
Sonstige .vi  Messpunkt_FM_002_.007vi.vi (Größe: 92,12 KB / Downloads: 192)
12.10.2005, 19:46
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Mach beim naechsten mal bitte eine llb, denn der name wird im code mitgespeichert und ein einfaches umbenennen im explorer bringt erhebliche probleme!
also mein 1. hinweis ist mal im anhang zu finden, wie du dein hauptvi
anders programmieren kannst...
wenn du mit dem beispiel im anhang arbeitest, kannst du ganz einfach an die while schlife ein shift register anhaengen und somit hast zugriff auf die alten werte (zur initialisierung des shift registers nimmst deine startwerte!)
Sonstige .vi  Messpunkt_FM_002__1_.007vi.vi (Größe: 96,92 KB / Downloads: 195)
  Abfolge von Messungen simcum 10 7.160 11.09.2020 05:23
Letzter Beitrag: simcum
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 3.827 19.08.2020 11:35
  Kritik zu meinem LabVIEW-Grundgerüst für einfache Messungen mit endlicher Ausgabe lumaxo 0 3.138 13.02.2015 13:38
Letzter Beitrag: lumaxo
  Variable Anzahl von Instanzen zur Laufzeit D_Sev 13 10.074 04.11.2013 09:18
  Messungen synchronisieren creo_123 19 14.408 20.03.2013 07:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Synchronisation von 2 Messungen rene 11 11.408 25.10.2006 10:49
