Temperatur Messen + anschließend kühlen
20.05.2008, 17:59
Andy_T. Offline
Hi ihr!
Wieder ein neuerWink2, vor allem ein Anfänger bezüglich LabVIEWWall...
Ich versuche mich seit einiger Zeit an einem Programm das folgendes können soll:
- ai: für Temperaturmessung mit Hilfe eines Thermoelements - linke Seite, erste Sequenz
- ao: zur Steuerung eines Peltier-Elements (Kühlung), wenn der Prüfling zu warm ist/wird - rechte Seite, zweite Sequenz für true
Folgende Probleme:
- Wenn ich ein ao erzeuge, dann bleibt der Kanal durchgehend, auch wenn ich stoppe auf dem Wert. Das passiert auch im MAX nach einem Test wo nix mehr gemacht werden soll. Was mach ich falsch, oder was muss ich anders machen?
- Wie sieht das mit Rechenzeiten des CPU aus und muss ich da noch so "Wartezeiten" einfügen um die Tasks beenden zu lassen?
- Fällt jemand Schlauem noch was auf, das ich evtl. nicht beachtet habe oder besser wäre Top2?
Liebe Grüße & vielen Dank vorab, Andy.
zu meinen Daten: LabVIEW 8.5 und im Anhang das VI!!
Sonstige .vi  Versuch_6__ai_und_ao.vi (Größe: 76,95 KB / Downloads: 241)
20.05.2008, 20:44
ChrisR Offline
7.1, 8.2 , 8.5
de_en
52428
leider habe ich nur LV 8.2 und kann dein VI nicht anschauen,
aber vielleicht versuchst du es mit einer Case-Struktur.
1.Case: Messung der Temperatur, max Temp wird erreicht->
2.Case: Peltier ansteuern, Stopp wird gedrückt oder Temp wieder normal
3.Case: wieder in default springen, also AO wieder auf 0 setzen
Ich glaub wenn man das mit ner Schleife drumherum macht, hat man sowas wie ne State-Machine.
Beste Grüße,
Chris
20.05.2008, 20:50
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Würde mich erstmal mit IO unter LV befassen. Danach (oder auch parallel dazu) überlegen ob ein Zweipunktregler oder sogar ein PI(D)-Regler angebracht wäre.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009 choksled 6 7.356 19.12.2015 14:30
Letzter Beitrag: choksled
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 10.069 16.03.2015 17:02
  Temperatur Messung rc 83 54.391 24.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: rc
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.297 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.431 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.487 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
