Letzte Zeile aus einer Datei lesen
09.07.2008, 11:38
Benjamin84 Offline
Ich habe eine Textdatei mit mehreren Zeilen die aus Zahlen bestehen. Ich will diese Zahlen auslesen und umwandeln, dies klappt auch ganz gut.
Doch leider liest das Programm immer die erste Zeile aus, ich will aber das es die letzte Zeile ausliest.
Wie kann ich das machen.
Vielen Dank
09.07.2008, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2008 06:59 von Y-P.)
So...
Sonstige .vi  Textdatei.vi (Größe: 11,24 KB / Downloads: 499)
Lv85_img
Sonstige .txt  Test.txt (Größe: 48 Bytes / Downloads: 423)
17.07.2008, 07:00
Auf Wunsch ist hier das VI für LabVIEW 8.0.
Sonstige .vi  Textdatei.vi (Größe: 11,13 KB / Downloads: 370)
Lv80_img
17.07.2008, 07:46
Auf weiteren Wunsch das Bild.
17.07.2008, 07:52
Kevsche Offline
8
' schrieb:Auf weiteren Wunsch das Bild.
[attachment=40836:Unbenannt.JPG]
achherje, was hat das denn mit dem "STRING" auf sich?ist das nen subVI? wenn ja wo bekomm ich das her, bzw wie sieht es aus.
sorry...bin noch nicht so gut in der materie drin
17.07.2008, 07:55
Unter "Programming"->"File I/O" -> "Read from Spreadsheet FIle.vi" gibt's das. Dabei fällt mir gerade ein, dass es sein kann, dass das bei LabVIEW 8.0 noch gar nicht mit Strings geklappt hat. Ich glaub' da war mal was.
17.07.2008, 07:59
Kevsche Offline
8
hm, ja also da gibts leider nix, was mit nem string zu tun hat. gibts da irgendein umweg für die 8er version?bz AuswegTongue
oje...
17.07.2008, 08:21
Ja, da musst Du den String einlesen und mit "Spreadsheet String to Array" in ein Array umwandeln. Der Rest funktioniert gleich.
Ein Bsp. gibt's irgendwo hier im Forum.
' schrieb:hm, ja also da gibts leider nix, was mit nem string zu tun hat. gibts da irgendein umweg für die 8er version?bz AuswegTongue
oje...
17.07.2008, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2008 08:27 von RoLe.)
RoLe Offline
oje...
Das VI ist Polymorphic, d.h. es kann mehrere Eingangstypen erkennen. Ansicht Polym....
Aber wenn es das nicht gibt, halb so schlimm.
Das Vi liest den Text ein "Read Lines From File" und macht mit "Spreadsheet to String" den Ausgang, kannst du leicht selber machen.
Geht den das auf V8.0 runtergespeicherte VI von Markus nicht ?
Edit: Markus war mal wieder schneller Big Grin
17.07.2008, 11:38
Kevsche Offline
8
' schrieb:Das VI ist Polymorphic, d.h. es kann mehrere Eingangstypen erkennen. Ansicht Polym....
hi,
markus hat nur ein bild hochgeladen kein VI.
mir fehlt ansich nur die kenntnis, ein string-array (wie auf dem bild zu sehn), in textform mit TAB-Trennzeichen und mit einer von mir versehnten zeile mit verschiedenen worten (wert1 wert2....).
ich versteh nicht, wie ich von einem solchem stringarray zu einer genau im gleichen format ausehender textdatei komme.
helft mir bidde
mfg
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 7.694 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  1 Zeile Hydrogencarbonat 8 10.214 12.05.2017 12:27
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.888 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.142 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.731 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.657 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
