Spannungsverlauf messen auf 4 Kanälen
17.07.2008, 12:55
Etechniker01 Offline
8.0 und 8.5
de_en
10315
Hallo
Ich habe eine DAQ 6115 PXI Kate und möchte die 4 Eingangskanäle voll ausnutzen.
Vi ist im Anhang und mit LabVIEW 8.5 programmiert.
Ich hab das schon mal hinbekommen doch ich weis nicht mehr wie ich es gemacht hab.
Es kommt die Fehlermeldung siehe Anlage
Kann mir jemand weiterhelfen ist echt dringend.
MfG Etechniker01
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  Analog_Stream_more_Ch.vi (Größe: 132,52 KB / Downloads: 218)
17.07.2008, 20:29
Umleitung
Sag mal, die Fehlermeldung sagt doch alles: Minimum = 10 ist größer als Maximum = -10.
Also, Analyse der Anschlüsse, und siehe, bei AI3 und AI4 hast du Min und Max verkehrt angeschlossen:
18.07.2008, 11:25
8.0 und 8.5
de_en
10315
Hallo Jens genau das hab ich auch gesehen wo ich es noch einmal aufgebaut hab. habe aber noch zusätzlich weitere Informationen herausgefunden.
Für diese DAQ Karte ist der Input Memory auf 16 MS begrenzt und wo ich die Input Buffer Size definiere, da ist diese pro Channel zu verstehen. Das bedeutet also max. 4 MS bei dieser Karte.
Danke Jens, das du dir die Mühe gemacht hast.
MfG Etechniker01
18.07.2008, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2008 12:53 von Achim.)
Zur Info:
Bei kontinuierlicher Datenerfassung bringt die manuelle Definition des Input Buffer nichts, das macht der Treiber in diesem Fall selber - abhängig von der Abtastrate!
Siehe dazu auch den Hilfetext im MAX neben dem Feld zur Eingabe der Puffergröße!
Aus der DAQmx-Hilfe, Index-Stichwort "Puffergröße"
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.862 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Spannungsverlauf ausgeben aus TDMS-Datei Sabrina89 21 12.195 11.02.2015 14:03
Letzter Beitrag: Sabrina89
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 8.105 30.08.2013 09:48
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 7.445 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  NI-6009 Messen von 2 Kanälen klappt nicht ChesterRush 5 6.022 05.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: Schwand
  Messung von mehreren Kanälen taktbar 5 7.564 15.12.2011 14:39
Letzter Beitrag: taktbar
