Erfassung von binären daten über digitalen Port USB6009
Hallo Foren-Team,
mein Problem ist folgendes:
ich möchte fortlaufende Daten von der UART Schnittstelle (Baudrate 57600, Bits 8, Parität none, Stopbits 1, FlowControl hardware) eines Mikrokontrollers
(4-stelliger Integer-Wert (String) + CarriageReturn) direkt über einen digitalen Eingang an meiner USB-6009 DAQ-Box mit LabVIEW einlesen und dekodieren.
Ich möchte keinen RS-232 Shifter verwenden, da die Daten über ein Bluetooth-Modul übertragen werden (das genau die selben seriellen Daten
wieder ausgibt die der Mikrokontroller eingespeist hat) und dieses direkt in eine "Steuerbox" (die auch das 6009 enthält) integriert werden soll.
Es handelt sich um einen Prüfstand der vom Personal einfach zu bedienen sein soll
Im Forum konnte ich bisher nichts zu diesem Thema finden bzw. der einzige Eintrag (Daten über I/O Port senden) blieb unbeantwortet.
Ich hoffe Jemand hat mit dieser etwas extravaganten Fragestellung schon einmal Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe!
Ciao,
Max
