04.08.2008, 15:16
Y-P
Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion)
Was Du machen könntest, ist eine weitere Whileschleife, die die ganze Zeit den Notaus-Taster pollt. Wenn er gedrückt wird, kannst Du über eine lokale Variable des Notaus-Tasters Deine andere Whileschleife abbrechen.
Ansonsten sage ich nur "Queue", "Notifier",....
04.08.2008, 15:58
206racer
ok,
also mit Pollen geht es!
nun noch Frage 3?
04.08.2008, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2008 16:19 von Lucki.)
Lucki
So kann das Not-Aus nicht funktionieren. Ein Ereignisknoten reagiert nicht auf Wertämderungen an sich, sondern nur auf Wertänderungen infolge (manueller) Bedienung. Allerdings gibt es doch eine Möglichkeit, daß auch Wertzuweiungen per Programm ein Ereignis auslösen können. Dazu gibt es den Eigenschaftskoten "Wert, signalisierend". Beachte: Jeder Aufruf des Eigenschaftknotens bewirkt das Ereignis, auch wenn gar kein geänderter Wert übergeben wird.
05.08.2008, 06:15
05.08.2008, 07:09
Y-P
Er schreibt ja Zitat:Dazu gibt es ein Notaus Schalter mit dazugehörigem Not.Aus Relais. Per Datenerfassungsmodul (NI-6009) frage ich den Statuts des Relais über einen Digitaleingang ab.
d.h. der Notaus ist wohl hardwaremäßig vorhanden und der Status soll nur noch in LabVIEW angezeigt werden.
Ich hoffe mal, dass er es echt so gemeint hat.
' schrieb:Und ich muss mal wieder kurz was einwerfen:
NOT-AUS über nen PC...das geht ja mal gar nicht! Ich hoffe, du willst nur das NOT-AUS-Ereignis visualisieren, und nicht tatsächlich über den PC was abschalten...
05.08.2008, 08:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2008 08:16 von Lucki.)
Lucki
' schrieb:NOT-AUS über nen PC...das geht ja mal gar nicht! Ich hoffe, du willst nur das NOT-AUS-Ereignis visualisieren, und nicht tatsächlich über den PC was abschalten...
Also, wenn ich stellvertretend für den Raser mit seinem 206er Peugeot mal antworten darf: Es gibt einen externen Notschalter, und ich gehe mal davon aus, daß er seinen Zweck unabhängig von LabVIEW erfüllt, als z.B der Zerstückeln eines Menschen in der Maschine verhindert. Und daß nur gewissermaßen nebenbei der Status des Notschalters außerdem über über eine Messkarte in den PC eingelesen wird somit das laufende LV-Programm den Notschalter-Status zur Kenntnis nimmt.
@206Racer: Off Toppic
05.08.2008, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2008 17:29 von 206racer.)
206racer
hi,
also wie ihr schon richtig bemerkt habt, will ich die Not-Aus Funktion nur Visualisiert haben. Die Schutzfunktion läuft hardwäremäßig über ein Not-Aus Relais und zusätzlich über eine Schutztürverriegelung.
Es macht für mich keinen Sinn die Prüfung zuende laufen zu lassen, obwohl die Maschine steht.
@Lucki: Hehe der is gut
05.08.2008, 19:18
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:hi,
Wenn Du schon einen Sicherheitskreis mit Notaus hast, dann kannste damit doch bestimmt ein Relais/Schütz schalten, was abfällt sobald Strom aus is oder der Sicherheitskreis auslöst..
Nun kanste dann mit deinem USB-Interface den Schaltzustand des Realais überwachen und halt bei Fehlen des Signals den Vorgang im LV abbrechen.
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
06.08.2008, 06:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2008 06:50 von Lucki.)
Lucki
' schrieb:Nun kanste dann mit deinem USB-Interface den Schaltzustand des Realais überwachen und halt bei Fehlen des Signals den Vorgang im LV abbrechen.
.. und genau das wird ja lt. oben angehängtem VI alles gemacht, und die Frage war, warum Wertänderung an der Not-Aus-Anzeige-LED im Programm kein Ereignis aulöst. Antwort liegt vor.
