Zugriffsbeschränkung temporär ändern
15.08.2008, 10:02
jheineki Offline
' schrieb:Hmm, also das Programm soll Zugriff haben und er Benutzer nicht?
In deinem Bsp. steht aber c:.....
Ev. kann dir dein Admin helfen? Bahn
Ja, ich simuliere das Programm momentan auf meinem PC, daher c:...
ich versuch´s mal bei unserer EDV, danke!!!
15.08.2008, 10:20
A.Berndsen Offline
724xx
In diesem Fall müsste Dein Programm unter einem anderen Account und damit mit anderen Rechten gestartet werden.
Dein Admin sollte wissen wie das geht.
Ansonsten melde Dich nochmal!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.08.2008, 11:46
jheineki Offline
' schrieb:In diesem Fall müsste Dein Programm unter einem anderen Account und damit mit anderen Rechten gestartet werden.
Andreas
leider meldet sich mein Admin nicht!!!
Muss ich das Starten des Programms mit anderen Rechten Programmieren oder ist das eine Einstellungssache?
15.08.2008, 11:50
Mal was allgemeines:
Ich bezweifle, dass es möglich ist, mit "Cacls" Benutzerrechte zu ändern, wenn der Aufrufer dieses Befehls nicht die benötigten Rechte hat (also selbst auf Admin-Level o.ä. ist).
Und ein Nachtrag zum "Set Permission" VI: Lies die Hilfe zum VI durch, Benutzer und Gruppen kann man hiermit nur unter Unix-Umgebungen setzen, nicht unter Windows!
15.08.2008, 11:55
RoLe Offline
' schrieb:Mal was allgemeines:
Sag ich ja, siehe BeitragNr8 Wink
15.08.2008, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2008 12:11 von jg.)
' schrieb:Sag ich ja, siehe BeitragNr8 Wink
Überlesen... Wink
15.08.2008, 13:19
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Hallo,
Das macht Windows.
Ich geh mal davon aus, daß Du eine Exe von Deinem Programm erstellst.
Programmicon rechter Mausklick und "Ausführen als ..." anwählen. Danach kannst Du den Benutzer auswählen mit dessen Rechten das Programm ausgeführt werden soll.
Andreas
18.08.2008, 13:35
jheineki Offline
' schrieb:Das macht Windows.
Andreas
Hallo Andreas,
habe zusammen mit unserem admin Deinen Voschlag versucht in die Tat umzusetzen. Problem ist, dass sich die .xls auf einem Netzlaufwerk befindet und die Rechte offensichtlich nicht darauf übertragen lassen. Die Exe wird tatsächlich mit admin-Rechten ausgeführt, aber die Daten werden nicht in die .xls übertragen.
Trotzdem vielen Dank!
18.08.2008, 16:03
A.Berndsen Offline
724xx
Schade!
Die Adminrechte beziehen sich dann wohl nur auf den lokalen PC und nicht auf das komplette Netz.
Vielleicht kann man mit den Netztwerkfreigaben noch etwas machen, aber da bin ich leider kein Experte.
ich reiche den Post aber mal weiter, vielleicht gibt es noch einen Weg!
Andreas
19.08.2008, 08:22
Beitrag #20
RoLe Offline
' schrieb:habe zusammen mit unserem admin Deinen Voschlag versucht in die Tat umzusetzen. Problem ist, dass sich die .xls auf einem Netzlaufwerk befindet und die Rechte offensichtlich nicht darauf übertragen lassen. Die Exe wird tatsächlich mit admin-Rechten ausgeführt, aber die Daten werden nicht in die .xls übertragen.
da sag ich nur, typisch Admin. Entweder will er nicht oder er ist mit solchem bereits überfordert, ich kenne das, ist ein spezielles Volk Dry
Ist ja logisch, das es nicht genügt, dir lokal Adminrechte zu vergeben.
Er muss einen neuen Domainbenutzer anlegen, z.Bsp. "LvProg" und diesen in die Benutzergruppe hinzufügen, die dort Rechte hat zum schreiben.
Zum Programm starten muss du die Möglichkeit haben, "Ausführen als" und dort meldet sich der Benutzer mit "LvProg" an.
Das auch das nicht gerade sinnvoll und umständlich ist, siehst du wohl auch.
Sinnvol meiner Meinung nach ist nur folgendes.
Die Benutzer haben dort auch schreibrecht, oder
auf dem Server läuft ein Dienst (Sheduler) der in regelmäsigen abständen vom Ordner1 (da kann jeder schreiben) nach Ordner2 kopiert, dieser Dienst hat dann eben das Recht in diesen Geschützten Ordner (Ordner2) zu schreiben.
Das sollte ein Admin kennen, finde ich und hat absolut nicht mit LabVIEW gemeinsam.
