28.08.2008, 08:16
fsg4u
Plotnamen verändert Waveformchart / Signalverlaufsdiagramm
Moin moin Ihr.
Hab ein kleineres Problem, welches bestimmt leicht gelöst werden ich kann.
Ich möchte meinen einzelnen Plots im Waveformchart Namen zuweisen.
Das mache ich über das Propertynode Plot.Name
Nun meine 2 Fragen.
1. Wie kann ich zum beispiel vom 2.Plot den Namen ändern?Bei mir wird nur der erste Plot geändert.
2.Wenn ich den Plotnamen ändere springt er sofort wieder zurück auf den Kanalnamen cDAQ1Mod1/ai0
Selbst wenn ich über rechte Maustaste und Eigenschaften den Plotnamen von Hand verändere, springt er gleich wieder zurück auf den Kanalnamen.
Ne Idee?
Vielen Dank
Ciao FSG
28.08.2008, 09:12
fsg4u
ok. 1. problem gelöst. mit active Plot kann ich den Plot bestimmen, den ich verändern will.
aber das zweite Problem besteht immernoch.
Ciao FSG
28.08.2008, 09:37
28.08.2008, 09:58
28.08.2008, 11:00
28.08.2008, 13:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2008 20:51 von jg.)
Es gibt irgendwo bei den Graphen & Charts die Option, dass der Name eines Waveforms für die Darstellung ignoriert wird.
Sowohl im Kontextmenü des Controls im FP als auch als PropertyNode. Such mal, ob du das nicht findest.
EDIT: Hier noch nachträglich der passende Screenshot:
29.08.2008, 07:55
29.08.2008, 08:10
Lucki
' schrieb:habt ihr eventuell noch ne wie man in der Legende nur die Plots anzeigen kann, die aktiv sind?
In der Plotlegende sind immer nur die aktiven Plots zu sehen. Wenn in der Plotlegende so viele Plots zu sehen sind, dann hat das nichts mit dem Graphen selbst zu tun. Die überzähligen Plots sind dann auch da, vielleicht mit Datenlänge Null oder mit NaN- Werten. Es läuft also bei der Konfigration in der Datenerfassung ewas schief.
29.08.2008, 08:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2008 08:29 von RoLe.)
29.08.2008, 09:22
fsg4u
Super RoLe, das genau das was ich wollte. Klappt einwandfrei.
Danke für Eure Mühen
