Begrenzung von Messwerten
08.10.2008, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2008 13:27 von Destiny.)
Destiny Offline
de_en
53
Hallo, ich möchte gerne einen Eingangswert von 5 bis 8 begrenzen..... also sollte der Wert unter 5 fallen soll der Ausgang =5 sein, und bei über 8 auf 8 stehen bleiben.
Ich habe das mit einem Formelknoten versucht, aber zwischen 5 und 8 wird dann nicht der aktuelle Wert angegen.
In C funktioniert es aber so, muss ich da bei der Syntax irgendwas beachten oder habe ich einen Denkfehler?
Das ist der Code x ist Einang y Ausgang
if(x<=5)
{y=5;}
else if(x>=8)
{y=8;}
else{ x=y;}
EDIT:
if(e<=5) a=5;
else if(e>5) a=e;
if(e>=8) a=8;
so scheint es zu funktionieren. sieht aber irgendwie schmutzig programmiert aus...
08.10.2008, 13:42
Dafür gibt es eine fertige Funktion in der Mathematik-Funktionspalette, heißt auf englisch "coerce".
08.10.2008, 18:21
Die Funktion befindet sich in der Palette "Vergleich" . Die deutsche Bezeichnung ist "Wertebereich prüfen und erzwingen".
Falls es nur um die Einschränkung des Wertebereichs einer manuellen Eingabe (und nicht eines berechneten Wertes) geht, kann man das auch mit den "Eigenschaften" dieser Eingabe machen.
08.10.2008, 20:17
Herrje, da hab ich in der Eile auf die falsche Palette verwiesen! Lucki hat natürlich recht:
Damit sind dann aber alle Formelknoten hinfällig.
  Schnellere Skalierung von Messwerten Michael1984 2 3.856 16.05.2014 06:07
Letzter Beitrag: Michael1984
  Kalibrierung von Messwerten juhuu 5 8.253 16.05.2012 13:07
Letzter Beitrag: juhuu
  Graph aus Messwerten, X-Scal mike8080 22 14.528 24.11.2010 16:00
Letzter Beitrag: Andora
  Erzeugung eines Signals aus Messwerten in einer Datei bhopke 4 5.581 19.10.2010 12:19
Letzter Beitrag: bhopke
  Speichern von definierter Anzahl von Messwerten? WolfiB 13 12.038 06.08.2010 10:33
Letzter Beitrag: WolfiB
  größere Darstellung von Messwerten im Frontpanel zarlex 4 5.253 15.01.2009 15:55
