Cluster & Case "Auswahl"
12.01.2009, 15:25
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Hallöchen,
ich bräuchte mal wieder ein wenig Hilfe oder einen kleinen Denkanstoß.
Ich habe derzeit folgendes Problem.
Es sind mehrere Buttons in einem Cluster zusammengefasst und frage dieses Cluster auf Wertänderung ab. Dies funtioniert soweit auch ganz gut, und ich bekomme auch die Index Nummer von dem Veränderten Wert, jedoch würde ich gerne den Namen als Sting erhalten von dem Button der gerade gedrückt wurde. Hat einer von euch eine Idee wie ich das am besten anstelle?
LG
Wulfi
12.01.2009, 15:31
Kannst den Cluster in Array umwandeln und dann mit Search 1D Array den Index rausfinden.
12.01.2009, 15:41
Wulfi Offline
45xxx
' schrieb:Kannst den Cluster in Array umwandeln und dann mit Search 1D Array den Index rausfinden.
Jup, das habe ich mich gemacht. So, finde ich den Index raus, von dem der Wert auf true gesetzt wurde. Jetzt würde ich gerne nur Wissen wie der Button heißt statt nur die Indexnummer. Also z.B. "Exit" stat 383.
LG
Wulfi
12.01.2009, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2009 15:45 von eg.)
Machst ein Property Node "Controls[]" und bekommst somit ein Array zu den Clusterelementen raus. Dann kannst du den oben bestimmten Index ans Index Array anschliessen und daraus dann Property Node "Label" oder "Caption" erstellen.
12.01.2009, 15:56
Odie Offline
2015
hab hier ein kurzes Beispiel gemacht.
Sollte aber durch die obige Beschreibung schon klar sein.
(LV 8.2.1)
Sonstige .vi  Buttonname.vi (Größe: 16,57 KB / Downloads: 309)
12.01.2009, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2009 17:46 von jg.)
Wulfi Offline
45xxx
' schrieb:Machst ein Property Node "Controls[]" und bekommst somit ein Array zu den Clusterelementen raus. Dann kannst du den oben bestimmten Index ans Index Array anschliessen und daraus dann Property Node "Label" oder "Caption" erstellen.
Ah ok, besten Dank. Der letzte Schritt fehlte mir in meinem Gedankengang. Wusste nicht was ich mit dme ControlRefnum anfangen soll, aber nen Property Node ist natrülich logisch.
Hab jetzt mal nen Beispiel VI im Anhang. Jetzt ist meine Frage kann ich bei meinem SubVi es irgendwie hinbekomme das ihm egal ist welcher Cluster am Eingan anliegt. D.H Mal 2 und mal 20 Buttons?
LG
Wulfi
Lv86_img
Sonstige .vi  Cluster_Test_Sub_Vi.vi (Größe: 7,96 KB / Downloads: 225)
Sonstige .vi  Cluster_Test.vi (Größe: 8,69 KB / Downloads: 218)
12.01.2009, 17:30
Damit es egal sein soll, musst du entweder die Referenz des Clusters oder schon den in Array umgewandelte Cluster an dein SubVI übergeben (habe deine Beispiele nicht angeguckt).
12.01.2009, 17:33
Wulfi Offline
45xxx
' schrieb:Damit es egal sein soll, musst du entweder die Referenz des Clusters oder schon den in Array umgewandelte Cluster an dein SubVI übergeben (habe deine Beispiele nicht angeguckt).
Arg, ich stehe heute echt neben mir. Klar, sollte einfach das Array anstatt des Clusters übergeben. Dann gehts.
Besten Dank.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.340 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.561 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.817 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.605 26.09.2016 07:47
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 6.583 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.868 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
