' schrieb:Sorry, aber ich bin blutigster anfänger, wie soll ich denn mit dem "read spreadsheet file" weiter arbeiten. da gbits ja zig möglichkeiten.
danke
benni
am besten fängst du mal damit an die Dokumentation zu dem VI "read spreadsheet file" zu lesen
![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
, das würde dir hoffentlich schonmal erklären, was du machen musst um die Daten von Excel nach LabVIEW zu bringen (Steuerung + H drücken, das öffnet die Context-Hilfe und in dieser ist meist ein Link zur ausführlichen Hilfe), vorausgesetzt dein Excel-File liegt in Text-Form vor, binäre Excel-Dateien (Endung XLS) lassen sich damit NICHT einlesen - Dafür brauchst du ActiveX, was aber nicht ganz einfach zu realisieren ist. Einfacher wäre es dann schon, die Datei in Excel in das CSV-Format zu konvertieren und dann wieder "read spreadsheet file" zu verwenden.
Das VI gibt dir - richtig angewendet - ein Array zurück, jenachdem welche Parameter du angegeben hast. Das kannst du dann zerpflücken und die gewünschen Rechenoperationen durchführen ...
