Berechnung von Excel Spalten
19.01.2009, 13:09
rudeltier Offline
als absoluter neuling mit LabVIEW steh ich hier vor einem problem.
ich muss aus einer exceldatei 3 spalten einlesen (stellen vektoren da), jeweils von diesen 3 vektoren deb resultierenden berechnen und wiederum in einer tabelle ausgeben (reicht wenn diese nur intern in LabVIEW zu sehen ist).
hoffe mir kann da wer weiter helfen.
vielen dank
rudeltier
19.01.2009, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2009 13:39 von Y-P.)
Was möchtest Du berechnen? Huh
Laden kannst Du mit "Read from Spreadsheet File".
19.01.2009, 13:33
rudeltier Offline
Ich will folgendes berechnen:
spalte a, zeile 1 ist vektor 1
spalte b, zeile 1 ist vektor 2
spalte c, zeile 1 ist vektor 3
aus diesen 3 vektoren will ich nun den resultierenden vektor bekommen
wo finde ich "write from spreadsheet file"?
19.01.2009, 13:40
Das VI heißt "Read from Spreadsheet File" (hatte mich oben verschrieben). Das Gegenstück heißt "Write to Spreadsheet File".
Finden tust Du es unter "File IO".
' schrieb:Ich will folgendes berechnen:
19.01.2009, 14:02
rudeltier Offline
Sorry, aber ich bin blutigster anfänger, wie soll ich denn mit dem "read spreadsheet file" weiter arbeiten. da gbits ja zig möglichkeiten.
danke
benni
19.01.2009, 14:30
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Sorry, aber ich bin blutigster anfänger, wie soll ich denn mit dem "read spreadsheet file" weiter arbeiten. da gbits ja zig möglichkeiten.
danke
benni
am besten fängst du mal damit an die Dokumentation zu dem VI "read spreadsheet file" zu lesenWink, das würde dir hoffentlich schonmal erklären, was du machen musst um die Daten von Excel nach LabVIEW zu bringen (Steuerung + H drücken, das öffnet die Context-Hilfe und in dieser ist meist ein Link zur ausführlichen Hilfe), vorausgesetzt dein Excel-File liegt in Text-Form vor, binäre Excel-Dateien (Endung XLS) lassen sich damit NICHT einlesen - Dafür brauchst du ActiveX, was aber nicht ganz einfach zu realisieren ist. Einfacher wäre es dann schon, die Datei in Excel in das CSV-Format zu konvertieren und dann wieder "read spreadsheet file" zu verwenden.
Das VI gibt dir - richtig angewendet - ein Array zurück, jenachdem welche Parameter du angegeben hast. Das kannst du dann zerpflücken und die gewünschen Rechenoperationen durchführen ...
19.01.2009, 15:38
rudeltier Offline
soweit so gut, wenn ich jetzt meine datei auslese, gibt mir das programm nur die erste spalte aus. wie schaffe ich es, dass alles ausgegeben wird bzw. dass ich auf eine zelle direkt zugreifen kann.
19.01.2009, 16:01
' schrieb:soweit so gut, wenn ich jetzt meine datei auslese, gibt mir das programm nur die erste spalte aus. wie schaffe ich es, dass alles ausgegeben wird bzw. dass ich auf eine zelle direkt zugreifen kann.
Zeig mal deinen Sourcecode (Screenshot oder VI hochladen). So ist das nur blindes Raten, was du falsch machst.
19.01.2009, 16:11
rudeltier Offline
hier ist es.
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 9,75 KB / Downloads: 331)
19.01.2009, 16:44
rudeltier Offline
' schrieb:hier ist es.
tut mir leid, LabVIEW version 8.2
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.416 01.08.2016 20:51
  Excel GetLastRow offset für Spalten tobi45f 1 4.151 22.07.2015 06:51
Letzter Beitrag: tobi45f
  Excel Spalten beschriften Dustin 10 13.490 24.06.2015 12:18
Letzter Beitrag: Dustin
  Zusätzliche Spalten mit Excel-Template?!? Bärbel 3 4.634 12.12.2012 19:25
  Excel Export mehrere Spalten erzeugen LV_Newbie 10 13.354 23.05.2006 12:30
Letzter Beitrag: LV_Newbie
  Spalten aus Excel auslesen und darstellen elbkroptilot 1 4.880 25.11.2005 17:48
Letzter Beitrag: illuminus
