28.01.2009, 15:58
NilsL
2 Whileschleifen ineinander
Hey
Ich weiß, dass man 2 Whileschleifen nicht ineinander legen sollte, aber ich brauch das. Meine Frage ist nun gibt es eine Möglichkeit die innere Whileschleife über einen Knopf zu beenden?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank im vorraus
Mfg Nils
28.01.2009, 16:06
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Hey
Mfg Nils
Klar geht das,.. in meinem Beispiel hast du zwei schleifen, die äußere wird beendet, wenn sie 3 mal durchlaufen wurde. Die innere auf Knopfdruck. Du musst also 3 mal auf stop drücken damit auch die äußere schleife ein ende findet.
LG
Torsten
InnereSchleifeBeenden.vi (Größe: 6,22 KB / Downloads: 317)
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
28.01.2009, 16:18
NilsL
Danke für die schnelle Antwort!!!! Super
Gruß Nils
28.01.2009, 16:23
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Danke für die schnelle Antwort!!!! Super
Gruß Nils
Gerne,.. Ich hoffe es hilft!
28.01.2009, 16:32
Lucki
' schrieb:Ich weiß, dass man 2 Whileschleifen nicht ineinander legen sollte, aber ich brauch das.
Das Ineinanderlegen von mehreren While-Schleifen ist im Programmier-Alltag absolut unverzichtar. Ein derartige Empfehlung, das zu vermeiden, gibt es nicht. Richtig ist daran nur, daß eine state machine Struktur immer sehr zu empfehlen ist, und daß man damit auch ineinanderliegende While-Schleifen trickreich umgehen könnte. Aber einfacher oder schneller wird es deswegen nicht, es ist mehr eine Frage der Programmier-Weltanschauung.
28.01.2009, 16:32
28.01.2009, 16:39
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo nochmal.
Leider hat sich mein Problem doch noch nicht gelöst, da ich noch einen Ereigniscase dazwischen habe. Hab mal ein Vi zur ´Verdeutlichung gemacht. Wenn es erst einmal läuft lässt es sich nicht mehr ausschalten.
LabVIEW 8.6
Kannst du dazu mal schnell erklären was da passieren sollte? Sehe da grade zu viele möglichkeiten wie es gemeint sein kann.
28.01.2009, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 16:40 von Y-P.)
Y-P
Bis das Programm stoppt, muss ich 5 Mal drücken.
' schrieb:Klar geht das,.. in meinem Beispiel hast du zwei schleifen, die äußere wird beendet, wenn sie 3 mal durchlaufen wurde. Die innere auf Knopfdruck. Du musst also 3 mal auf stop drücken damit auch die äußere schleife ein ende findet.
LG
Torsten
[attachment=44079:InnereSc...eBeenden.vi]
28.01.2009, 16:44
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Bis das Programm stoppt, muss ich 5 Mal drücken. ![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
Okay, ich habe bei 1 angefangen zu zählen und ein^_^
28.01.2009, 16:45
Y-P
Sie kam.
' schrieb:Okay, ich habe bei 1 angefangen zu zählen und ein^_^
